vagiff
vagiff
18.08.2013 в 19:11:01
Добрый день,
Для того чтобы спрятать вентканал за натяжным потолком - соорудил его из пластиковых прямоугольных коробов 120х60мм, соответственно площадь сечения получается 72см2. Полагаю, что для такого узкого канала мощную вытяжку покупать - смысла нет. Подскажите пожалуйста, какой мощности вытяжку выбрать? 380-400 кубов потянет, или нет?
Спасибо.
Ким
Ким
18.08.2013 в 19:23:54
vagiff написал : .... 380-400 кубов потянет, или нет? ....
Конечно же "потянет". Центральный пылесос или пневмотранспорт получится, выбирайте сами. Скорость в канале 18,52 м/сек ;) :) Так что все нормальненько ;) :)
vitex73
vitex73
Горловка
18.08.2013 в 21:06:19
Ким написал : 18,52 м/сек
На первом же плоском отводе- потери под 250Па..
vagiff
vagiff
19.08.2013 в 08:18:48
Прошу прощения, но я не совсем понимаю что вы имеете в виду под выражением "центральный пылесос и пневмотранспорт"? Слишком сильно будет всасывать? Мне нужно решить, переделывать всю систему на канал с более широким сечением, или можно оставить так и проблем больших не будет?
Спасибо.
Если в магазинах продают такие узкие каналы, специально, чтоб их можно было спрятать под потолком, то ведь они рассчитаны на какие-то вытяжки? Какую мощность взять, может еще меньше? 250м3?
пяпа
пяпа
19.08.2013 в 10:18:50
vagiff написал : что вы имеете в виду под выражением "центральный пылесос и пневмотранспорт"? Слишком сильно будет всасывать?
Имется ввиду будет сильно свистеть и гудеть ввиду узкости каналов ваших и большой скорости воздушного потока, а "всасывать" будет не очень ввиду больших воздушных потерь из-за большого воздушного сопротивления ваших каналов.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
19.08.2013 в 11:14:42
  1. Вытяжной канал ВЕ кухни Вы изменить не можете. Потому лишь бы он был и был чистым от загрязнений и посторонних предметов. Измерьте площадь его поперечного сечения в 0,000 м2.
  2. Измерьте полезный объем Вашей кухни в 00,0 м3.
  3. Выложите данные в пост.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.08.2013 в 11:19:51
Glaen21 написал : Измерьте площадь его поперечного сечения в 0,000 м2.
потом умножьте на скорость и получите м3 в секунду- т.е. расход.
молоток
молоток
19.08.2013 в 18:25:17
vagiff написал : 120х60мм, площадь сечения 72см2. Полагаю, что для такого узкого канала мощную вытяжку покупать - смысла нет. Подскажите пожалуйста, какой мощности вытяжку выбрать? 380-400 кубов потянет, или нет?
Ну ты приколист... Максимум 200 кубов, и то она будет не на полную мощность, так как потери у тебя в канале, и не известно что шуметь сильно будет. Канал переделай, увеличь его до 240х60мм по любому.
vitex73
vitex73
Горловка
20.08.2013 в 02:10:29
vagiff написал : Если в магазинах продают такие узкие каналы, специально, чтоб их можно было спрятать под потолком, то ведь они рассчитаны на какие-то вытяжки
Логика железная..В магазинах много чего продают, но последнее время наблюдается устойчивая тенденция: чем больше продают, тем меньше думают..С чего бы это???
