gost
gost
Петропавловск-Камчатский
19.08.2013 в 03:10:03
Залил наливной пол, в целом пойдет, но есть перепады до 3 мм. Понял что при соблюдении даже специфики процесса и добавлением воды на 0,5 литра больше - растекается она сама в диаметре примерно 1,5-2 метра. Если потом мерить перепад в пределах всей комнаты или при 3 метровом правиле то результать далеко не впечатляющий.
Вижу следующий выход, купить наливной пол старатели 1-20 мм, на емкость 50 литров, 2 мешка разбавить 16-18 литрами воды, вместо положенных 13 литров. И чтоб эта бадья растекласть сразу от угла к углу как молоко слоем от 1-3 мм...
Кто пробовал так, ваше мнение????
19.08.2013 в 03:34:57
gost написал : И чтоб эта бадья растекласть сразу от угла к углу как молоко слоем от 1-3 мм...
это фантастика :) Минимум 2мм очень хорошей смесью, которой надо помогать растекаться таким слоем.
PS Даже если вы нальёте обыкновенное молоко - оно так не растечется :)
gost
gost
19.08.2013 в 03:38:48
BV написал : это фантастика :)
ок, пусть будет 2 мм... с водой нормально?? грунтую аква с силиконовой основой, поверхность потом как глазурь.
apsky
apsky
Озерск
19.08.2013 в 03:55:45
Маячки
19.08.2013 в 03:59:20
gost написал : с силиконовой
а к ней прилипнет?
gost
gost
19.08.2013 в 04:52:44
BV написал : а к ней прилипнет?
а че ей не прилипать, главное чтоб воду не впитывала.. меня интересует какое количество дополнительной воды допустимо, а какое критично, ?
знаю что при увеличении дозы воды на 0,5 литра стяжка очень крепкая, друг возился с ней два дня, пытаясь содрать зубилом. (не ровно уложил).
а на 2 литра?
gost
gost
20.08.2013 в 01:03:00
Что, неужели никто не лил тонкий пол?((((
valid7228
valid7228
20.08.2013 в 02:06:17
gost написал : Что, неужели никто не лил тонкий пол?((((
перепад в 2-3 мм, не критичен, ни для ламината, ни для линолеума..я против больших бадей...в ней, трудно хорошо размешать, будут комки, сам с большой банки не лил, но видел как льют для меня узбеки после заливки оказалосьчто пол, умудрились залить с уклоном, от балконной двери, до выхода с кухни, это примерно 4 м. перепад составил 2см! И вот думай потом, как так лили, и какая нафик саморастекайка, если она так залилась...я работал тогда в ванной, а они мне лили пол на кухне, я краем глаза видел, в общем я их вспоминал добрым словом, кладя плитку на слой в 2 см, а местами срубая пол...вот здесь все проходило, на фото виден малярный скотч, чтоб плитка на слое не плыла
Рома
Рома
Челябинск
20.08.2013 в 10:32:55
Я лью.
И ничего сложного в этом не вижу.
gost
gost
21.08.2013 в 01:33:11
Рома написал : Я лью.
Как? что за технология с правилами? Воды Больше нормы? если да то насколько?
Рома
Рома
Челябинск
21.08.2013 в 05:15:42
Пост 189
