#3975323
Всем Привет !!!
Вопрос такой: что делать если фундамент стоит на слое глины толщиной 10-15 см ?
Этот фундамент сделан под подвал, сверху будет еще 2 этажа, возможно даже 3, стены будут кирпичные в 1,5 кирпича, с потолочными пустотелыми перекрытиями.
Фундамент:
высотой 2м 40 см
Ленточный монолитный
размер 10х12 метров
толщина 46-50 см
бетон марки 400
Под фундаментом идет подушка 5 см песка, потом 10-15 см слой глины ( которую не убрали когда копали под фундамент) а потом " бесконечный" слой песка.
Подвал будет теплый.
1.Может такое быть что фундамент из за этой глины осядет или начнет его выдавливать внутрь подвала ?
  1. Думаю частями примерно по 2 метра вытаскивать эту глину из под фундамента и подливать туда раствор или оставить эту глину так как есть и ничего страшного не будет ?
Заранее всем спасибо !!!
Не надо ее вытаскивать . Только хуже сделаете
бракодел написал :
А почему Вы так уверены ?
У Вас были уже такие случаи ?
бракодел, а кто Вы по специальности ?
Кто-нибудь еще что может посоветовать ???
Ну, при правильном, "по понятиям", проектировании фундамента такой мизерный слой глинки, конечно же, прорезается, и фундамент опирается на песок. На глинистых грунтах специально песчаную подушку отсыпают под подошву фундамента, а тут природный песок всего лишь в 15 см.
Но это на стадии проектирования. Вынимать глину из-под живого фундамента и чем-то там подмазывать, конечно же, не следует.
Вопрос "кто вы по специальности" здесь на форуме не вполне корректен. Если Вам нужен совет профессионала, подтвержденный дипломами-сертификатами - идите в проектную организацию и заказывайте экспертизу своего фундамента. Допуск СРО не забудьте спросить.
Но в отношении самого себя отмечу: красный диплом инженера-строителя в столе лежит.
Denis D, грунт под фундаментом уже осевший и по мере выкладывания стен уплотнится и все . Если извлекать то взрыхлите песок под фундаментом и получите неравномерную и непредсказуемую просадку . Можно конечно попытаться бетон вибратором под фундамент загонять , но тогда это должны делать мастера с большой буквы ( и все равно 100% гарантии никто не даст ), а не ручками на глазок.
А образование ... 3 класса церковно-приходской ... Устроит ?
бракодел написал :
Denis D,
Да, устроит =)
Уважаемые форумчане, хотелось бы побольше ответов "услышать" а то просмотров много а ответов почти нет =(
Up
