sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 13:42:21
ars di зачем? банки фэйри хватает на несколько десятков тонн ЦПС или бетона, при цене 50руб. за банку. при этом если останется, так в дальнейшем пригодиться. так же и со стир. порошком. а что делать с оставшимся обойным клеем после завершения ремонта???
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.08.2013 в 14:02:09
sanya1965 Мы как то пробовали расшивать голыш, "червячком ":) так мы прозвали этот вариант . Испробовали все порошки но "червяк" на следующий день трескался и был не гладкий. Вспомнил как однажды северные корейцы штукатурили . Они попросили прораба клей обойный. А он так и не понял для чего , но купил. Они за 2 дня отштукатурили и зашпаклевали 400 м квадратных!!!! А потом это всё отвалилось:) Так вот с клеем "червяк" получился славный! Он прям как железнёный был и не трескался .
Добрых дел мастерррр
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 14:15:48
ars di написал : Так вот с клеем "червяк" получился славный! Он прям как железнёный был и не трескался.
здесь обратная задача -для кладки кирпичом по раствору, он не должен быть сверхжестким полсе высыхания. нанесение с обойным клеем конечно даст некую первоначальную пластичность, но конечный результат не устроит.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.08.2013 в 14:18:06
sanya1965 Наш прораб (хороший прораб ПГСник)пришёл к выводу что обойный клей увеличивает время работы раствора.
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 14:29:47
ars di делать надо с учетом дальнейшего использования, а не только как удобнее. и зачем увеличивать время работы раствора??? что мешает приготовить в нужном количестве?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.08.2013 в 14:34:40
sanya1965 написал : делать надо с учетом дальнейшего использования, а не только как удобнее. и зачем увеличивать время работы раствора??? что мешает приготовить в нужном количестве?
Что бы он быстро не схватывался и не трескался!
19.08.2013 в 16:15:52
Denis D написал : и сказали что это для того чтобы раствор был эластичным.
Пластичным - меньше воды при том же удобстве работы = больше прочность, меньше трещин. Эластичным - это после застывания, это несколько другое, стиральный порошек это не сделает, нужны полимеры :)
Вместо порошка и фейри используют пластификаторы, напрbмер C-3.
Denis D написал : Через некоторое время, примерно через год, в некоторых местах появились трещинки на кирпичах и на кладке, и еще кое где местами между швом кладки и кирпичом появились щели шириной примерно 2 мм, т е как будто раствор не прилип к кирпичу или кирпич был сырой а потом "усохся", в общем появились зазоры между швом раствора и кирпича.
Скорее всего стиральный порошек ни при чём. Ищите другую причину.
19.08.2013 в 16:24:59
ars di написал : Наш прораб (хороший прораб ПГСник)пришёл к выводу что обойный клей увеличивает время работы раствора.
обойный клей, а именно КМЦ - известная водоудерживающая добавка. Не дает раствору преждевременно до набора прочности пересохнуть.
sanya1965 написал : здесь обратная задача -для кладки кирпичом по раствору, он не должен быть сверхжестким полсе высыхания.
Смесь не должна быть большой марочной прочности, ИМХО М150-нормально (Хотя и М300 есть - интересно - зачем?). Больше цемента, больше прочность = хуже. То же самое и к толстым стяжкам относится.
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 17:22:43
BV написал : Смесь не должна быть большой марочной прочности, ИМХО М150-нормально
для кирпичной кладки М150 действительно нормально
BV написал : (Хотя и М300 есть - интересно - зачем?)
http://www.lxstroy.ru/syhie_smesi/m-300_peskobeton/
ac_52
ac_52
19.08.2013 в 20:01:52
vod|zig написал : А есть ли вообще преимущество у хорошего пластификатора перед фейри и прочими порошками?
Главное преимущество - существующая полная нормативно-техническая документация по подбору состава бетона требуемых свойств. Иными словами - прогнозируемость результата. Ну и дешевле он в больших объемах.
Denis D
Denis D
19.08.2013 в 20:30:02
А кто знает что за добавка такая в бетон, от которой сверху еще не застывшего бетона образуется водичка рыже-коричневого цвета ? От этой добавки у меня ногти на руке пожелтели и уже 2 недели ни чем не смывается.
