Аркадий
Аркадий
23.09.2013 в 22:07:15
Форумчане,собераюсь делать бетон для фундамента. Цемент м 500 Евро 50 мешков уже приехали,песок речной на подходе, ищу щебень. Много инфы про Фери,верней ее все советуют лить в готовую смесь.. Добавка с-3 имеет последствия в виде ржавения арматуры и прочее. Написано было выше. Так применять добавки в бетон,фери ???
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.09.2013 в 09:55:12
Kirosir написал : Боюсь что пеноблоки будут мгновенно впитывать воду и не будет возможности пододвинуть блок...
Пеноблоки не впитывают воду. Газосиликат впитывает. Поэтому блоки перед укладкой надо поливать водой. Берется баклажка, сверлится в крышечке много отверстий на 1-1,5мм. Получается лейка для укладки блоков. В раствор добавляете фейри, чтобы не садился и укладываете блоки как обычно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.09.2013 в 09:59:31
Резон написал : Цоколь соответственно из керамического кирпича полнотелого М150. Воду пьет - мама не горюй. Мучались и клали, клали и мучались,
Надо поливать пористые поверхности перед укладкой (см. выше). Поэтому надо было кладчиков поменять. А Фейри тут ни при чем. Раствор набирает прочность 21 день. Обычно на следующий день все крошится на составные части. При жаре тем более, т.к. цемент не успел вступить в реакцию, а вода высохла. Через недельку обычно все бы заработало, но не на следующий день.
gans gr
gans gr
24.09.2013 в 10:11:12
в принципе уже все написали, но поумничаю и я. для увеличения жизнеспособности раствора в него добавляют кмц (в промышленные смеси эфиры и волокна целлюлозы), для удобоукладываемости смачиватели (ПАВ) которые и есть в парашках, мылах, моющих средствах. в пром изготовленных смесях еще пеногасители, материалы для увеличения адгезии, воздухововлекающие добавки (если разговор про кладочные и штукатурные смеси) теплые наполнители и т.п. и к слову, ооооочень большое заблуждение, что для кладки применяют высокопрочные смеси, по нормам и адгезия таких материалов не высокая и прочность не нужна. а вот песок обязательно мытый, без ила и /или глины, крупнофракционный. усадка запросто из-за мелкого песка. если потрете пальцем шов и он сыпется, значит стену не защищали от солнца и раствор пересох, применялся мелкий песок, много цемента и высокопрочный раствор (вот на вскидку 3 причины). если сами делаете растворы, то максимум м150 (лучше 100), хороший песок, ПАВ, и водоудерживающую добавку и поменьше воды.
Резон
Резон
Киров
24.09.2013 в 19:23:48
Михалыч написал : Надо поливать пористые поверхности перед укладкой (см. выше). Поэтому надо было кладчиков поменять.
Все это делалось... Михалыч, имею 4 разряд каменщика, честно заработаный :) и поверьте, я могу отличить потребный раствор и песок от грязи. Я высказал свое отношение к таким экспериментам, если кому нравится работать с порошками, да ради Бога :)
Аркадий
Аркадий
25.09.2013 в 10:23:18
Я считаю,если добовлять,то тока одну промышленную добавку-это морозостойкую..
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
11.03.2014 в 12:01:00
хочу кирпичную стенку под плитку поштукатурить раствор дубовый получается,наверное из-за песка подскажите,что конкретно нужно добавлять:порошок,мыло или что-то другое? и сколько добавлять,если сухой смеси у меня получается неполное ведро? не повлияют ли потом эти добавки на плитку? заранее спс за ответы
Аркадий
Аркадий
11.03.2014 в 12:26:04
zenavisoky написал : Что значит дубовый раствор???
Для штукатурки цемент разводят 1/3 или готовую штукатурочную смесь покупают.. Толщена слоя 2-3см. Ничего добовлять не надо,надо грамотно делать. Да ,забыл,воду нужно брать питьевую,а не из болота..
Алексей ош
Алексей ош
11.03.2014 в 13:26:03
мыломойку добавляют для элостичности раствора а щели могли образоваца в связи с тем что кирпич был сухим и быстро впсасывал влагу из раствора или раствор был суховат а может с цементом перебор
MaximGvozdev
MaximGvozdev
05.01.2015 в 15:22:47
Фейри все же для мытья посуды, но в случае если пластификатор вам найти не удалось, то все его будет лучше использовать чем совсем без него. Фейри сделает раствор более удобноукладываемым. Пластификатор помимо удобноукладываемости увеличит и другие параметры раствора. Стоит он в свою очередь не дорого и расходуется очень экономно.
roma48
roma48
05.01.2015 в 18:41:06
В раствор для кладки я соду не добавляю (теперь). Течёт раствор из-за неё. Но в стяжку обязательно кину. Не важно, фери или стиральный порошок. С её помощью тянуть правилом стяжку проще, легче.
