19.08.2013 в 11:46:33
Подскажите пожалуйста, как отмерить 3-4-5 кг плиточного клея? в инструкции написано на 1 кг - 0.2 литра воды. есть весы не точные, плюс-минус 150 гр. - этого достаточно? или нужно точно? или есть способ типа "полтора литровая банка = 1 кг сухой смеси" Если что - клей юнис 2000
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 11:57:09
http://www.unistrom.ru/forum/answer.php?id=1782
19.08.2013 в 12:04:56
спасибо
dokaprof1
dokaprof1
19.08.2013 в 12:54:07
Для монтажа плитки клей развожу "на глазок", главное чтобы раствор получился вязкостью как домашняя сметана.
19.08.2013 в 14:44:38
Ruslan.ry, Развести первую порцию клея по инструкции по малой воде (дать отстояться, перемешать потом), и чуть добавляя воду найти оптимум. Клей брать каким-то мерным ведерком. Учитывать общее кол-во воды на это ведерко. Потом - по результатам первого замеса брать чуть меньше воды (тк насыпать в меру можно с разной плотностью), при необходимости добавлять воды до требуемой консистенции во время второго промеса.
toi100
toi100
20.08.2013 в 21:47:24
Если упаковка маленькая, например, 5 кг, я поступаю так. Беру любой стакан (ну просто стакан, хоть пластиковый от сметаны) и целлофановый пакет. И методично стакан за стаканом пересыпаю клей в пакет. Получаю, например: 20 стаканов - 5 кг. И потом имею дело уже со стаканами.
Например, если в инструкции сказано: на 5 кг - 1,4 литра воды, то знаю, что на 10 стаканов клея нужно 0,7 литра воды. :)
12.09.2013 в 14:18:34
я так и поступил в итоге. меряю полулитровыми кружками, 6 кружек смеси ~ 1 литр воды, а дальше на глазок, по густоте.
