rsh
rsh
19.08.2013 в 12:03:18
Здравствуйте.
Сняв старые обои, обнаружил участки, где штукатурка отошла от стен; высыпалась в углах. Помогите советом?
  1. Стены железобетонные, выровнены небольшим слоем цементной штукатурки (1-5 мм) и покрыты шпатлевкой ( до 2 мм). Размер "дырок" на стенах от 30*80 см до метр на метр. Глубина ям ~ 3-6 мм. Чем и как заделать?
    Планирую очистить поверхность от пыли, сделать диагональные насечки, грунтовать ПВА-грунтом. Выложить слой шпатлевки, ровнять широким шпателем, в качестве маяка -- поверхность старой шпатлевки. Общая площадь "проплешин", которые необходимо заделать, порядка 2м2. После выравнивания будут наклеены флизелиновые обои. Какую шпатлевку взять?
  2. В углах (внешняя стена дома\ перпендикулярная несущая стена) высыпалась штукартура, глубина до 7 мм. Чем закрыть? Планирую расширить стыки, вычистить пыль, грунтовать ПВА-грунтом, уложить 1-2 слоя шпатлевки. Какую шпатлевку взять? На ПВА, с групными гранулами?
Спасибо!
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
19.08.2013 в 12:27:48
прогрунтовать и фугеном замазать
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2013 в 12:39:29
vinni-pux написал : прогрунтовать и фугеном замазать
Глубина ям до 6-7 мм. Фугеном затра*ается заделывать. Купите мешок гипсовой штукатурки 10-15 кг. Если есть правило - хорошо, нет - жёсткой прямой рейкой протяните. Как схватится, той же штукатуркой широким шпателем пройдите с нажимом и будет хорошо
dokaprof1
dokaprof1
19.08.2013 в 12:50:34
Прямо на гипсовую штукатурку обои лучше не клеить. Хотябы одним слоем ветонита надо пройти, лучше ветонитом LR+
19.08.2013 в 15:16:34
rsh, 1. Я бы снял старую штукатурку, особенно цементную - может и дальше сыпаться. Переделывать дороже, проще сделать сразу хорошо. Если нет - купите штукатурку гипсовую от 3мм, например Основит Т-25. Замажте, а потом затрите теркой после схватывания и гладилкой сразу под обои. см Видео на ю тубе по Волме например и тд Грунт - надо смотреть основу - Кнауф Ротбанд Грунт, бетонконтакт Плитонит, Эскаро - что-то из этого
Или гипсовая толстослойная шпатлевка - базовая Шпаклевка Bergauf Fugen Gips имеет гипсовую основу, легко обрабатывается, образует слой 0,5-15 мм за одно нанесение. Шпатлевка ЮНИС Блик на основе природных материалов для толстослойного финишного выравнивания поверхностей стен и потолков под последующую декоративную отделку; заделки неглубоких выбоин, трещин, раковин слоем до 8 мм.
Плюс БАЗОВОЙ Шпатлевки в том, что можно и всю стену пройтись широким шпателем и убрать неглубокие плавные впадины 1-2мм. Я - за толстослойную шпатлевку, но цена может быть дороже штукатурки. Если найдете в малой фасовке - возьмите и шпатлевку и штукатурку. И немного финишной шпатлевки.
rsh написал : Общая площадь "проплешин", которые необходимо заделать, порядка 2м2.
Расход штукатурки примерно 9кг/м2 при слое 10мм. Посчитайте средний слой и будет примерное кол-во.
rsh написал : слоем цементной штукатурки (1-5 мм)
rsh написал : Глубина ям ~ 3-6 мм.
Не сходится :)
rsh написал : 2. В углах (внешняя стена дома\ перпендикулярная несущая стена) высыпалась штукартура, глубина до 7 мм. Чем закрыть? Планирую расширить стыки, вычистить пыль, грунтовать ПВА-грунтом, уложить 1-2 слоя шпатлевки. Какую шпатлевку взять? На ПВА, с групными гранулами?
Не надо ПВА. см пункт 1. Базовую гипсовую толстослойную. Если надежно - унифлот, но дорого. Грунт, первый слой шпатлевки, угловая бумажная лента, второй тонкий слой шпатлевки - финишной.
