nikola
nikola
19.08.2013 в 14:24:57
Кто подскажет, каким должно быть сечение управляющего провода для электромеханического реле?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2013 в 14:29:08
Ну, обычно не меньше 1.5 используют.
nikola
nikola
19.08.2013 в 14:43:56
Спасибо, конечно, но, я наверно не совсем точно выразился)))Имелось ввиду управляющий провод, т.е. с выключателя на само реле, а не силовой, не с реле на лампочку)))
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2013 в 14:46:55
nikola, да нет, я все понял. В стационарной проводке не используют сечения меньше полутора квадратов. Я ж даже не знаю, лампочкой вы управляете или трехфазным движком, называя электромеханическим реле магнитный пускатель...
nikk
nikk
19.08.2013 в 14:54:44
nikola, Вам надо знать точную вольтамперную характеристику электроустановочного изделия.
Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 15:02:43
Johnny27 написал : В стационарной проводке не используют сечения меньше полутора квадратов.
по механическим соображениям.
nikola написал : Имелось ввиду управляющий провод, т.е. с выключателя на само реле
это называется цепь управления и вам верно ответили
Johnny27 написал : не меньше 1.5
1,5 мм2 В линиях длиннее 100-150 м может потребоваться увеличить сечение цепи управления...
nikola
nikola
19.08.2013 в 15:38:29
Спасибо всем откликнувшимся!
юра Т
юра Т
19.08.2013 в 20:43:21
а для чего же предназначен КВВГ сечением 0.75 мм?
Dale
Dale
Псков
19.08.2013 в 21:23:19
А разводка щита управления может быть сделана и 0,5 и 0,75 и 1,0.:)
SVKan
SVKan
20.08.2013 в 14:17:15
юра Т написал : а для чего же предназначен КВВГ сечением 0.75 мм?
На самом деле он забыл добавить, что это в силовой проводке не используют сечения ниже 1,5 квадратов. Для линий управления, связи и т.п. используются и меньшие сечения. Чертовски хочется поглядеть как он Ethernet будет кабелем ВВГ прокладывать (или искать витую пару на 1,5 квадрата)... :D
Только там немного другие требования по прокладке. Просто так в штрабу не кошерно ложить. Посему для одинокого реле проще взять силовой кабель/провод.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
20.08.2013 в 14:22:00
SVKan написал : Чертовски хочется поглядеть как он Ethernet будет кабелем ВВГ прокладывать (или искать витую пару на 1,5 квадрата)...
НА 10 мегабитах метров на 30 работать будет.
