19.08.2013 в 14:48:51
Добрый день!
Купил тут радиаторы отопления RIFAR MONOLIT и к ним терморегулятор(Danfoss RA 2994) с клапаном(Danfoss RA-G20). В старом доме(10 этажей) стоит однотрубная(3/4") система отопления, которая не ремонтировалась с 1969 года.
Сантехник сказал, что терморегуляторы быстро забьются т.к. трубы старые и внутри ржавое всё. Но я уже купил радиаторы отопления с небольшим запасом, чтобы затем регулировать терморегулятором.
Т.е. будет стоять байпас, потом шаровой кран(Bugatti), потом терморегулятор и наконец радиаторы отопления.
Я понимаю, что в словах сантехника(не русский, может узбек или ещё кто) есть здравый смысл и, глядя на внутреннее сечение клапана терморегулятора, площадь сечения которого почти в 2 раза меньше внутреннего сечения самой трубы(3/4"), и меня это очень сильно напрягает.
Ещё при выборе радиаторов говорили, что преимущество меньшего сечения трубы заключается в том, что при этом скорость теплоносителя выше и соответственно грязь оседать не будет.
Подскажите, как всё-таки лучше поступить? Ставить терморегуляторы или нет? Как быстро они забьются т.к. я не знаю насколько грязный теплоноситель?
Буду Вам премного благодарен за советы.
ser000
ser000
19.08.2013 в 15:04:58
SoHm написал : Т.е. будет стоять байпас, потом шаровой кран(Bugatti), потом терморегулятор и наконец радиаторы отопления.
Если будет шаровый кран, что мешает после него поставить косой фильтр и чистить его по мере необходимости, а не терморегулятор.
SoHm написал : терморегулятора, площадь сечения которого почти в 2 раза меньше внутреннего сечения самой трубы(3/4"), и меня это очень сильно напрягает.
Если напрягает, почему не взяли с увеличенным сечением?
SoHm написал : Ставить терморегуляторы или нет?
Если есть желание регулировать температуру радиатора, а не греть улицу через открытую форточку, то однозначно стоит.
SoHm написал : Ещё при выборе радиаторов говорили, что преимущество меньшего сечения трубы заключается в том, что при этом скорость теплоносителя выше и соответственно грязь оседать не будет.
Это вероятно, если нет перемычки. Иначе зачем носителю течь через меньшее сечение когда есть более свободная перемычка?
SoHm написал : Как быстро они забьются т.к. я не знаю насколько грязный теплоноситель?
Как повезёт у кого-то годами не забивается, у кого-то в первые недели-месяцы...
master.msk
master.msk
22.08.2013 в 21:57:35
SoHm, вентиль без термоголовки поставьте, сразу отрегулируйте как надо и больше не крутите - повесьте табличку "вентиль регулировочный руками не трогать" Потому что отложения убьют его при проворачивании.
22.08.2013 в 22:51:07
Не могли бы пояснить - как отложения убьют вентиль при поворачивании? Насколько понимаю, ведь регулируя вентиль(термоголовку) - мы регулируем порог температуры, при которой закрывается/открывается клапан. При чём тут отложения?
master.msk
master.msk
22.08.2013 в 23:11:38
SoHm написал : регулируя вентиль(термоголовку)
Термоголовка- это термоголовка, она не имеет контакта с теплоносителем, т.е ей ничего не будет всегда. Я за вентиль вентиль переживаю.
касимов
касимов
Касимов
22.08.2013 в 23:15:44
SoHm написал : как отложения убьют вентиль при поворачивании?
SoHm написал : Сантехник сказал, что терморегуляторы быстро забьются т.к. трубы старые и внутри ржавое всё.
А гадости в старой системе плавает ох как много.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
23.08.2013 в 09:45:34
Я хорошо подробатываю каждую зиму с джамшудами, на людях которые умудряются ставить винтеля на свои радиаторы. Первые холода и они звонят мол памагите спасите замерзаем.
avv280378
avv280378
25.08.2013 в 01:16:20
polarrus, а из-за чего замерзают? Вентиль даже полностью открытый что дает меньшую температуру чем при его отсутствии?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.08.2013 в 02:46:39
avv280378 написал : а из-за чего замерзают?
Потому что джамшуты ставят. В гидравлике ни бум-бум которые, и рассчитать требуемые параметры регулятора тоже ни бум-бум.
master.msk
master.msk
25.08.2013 в 02:52:27
psnsergey написал : рассчитать требуемые параметры регулятора тоже ни бум-бум
Как будто, если они рассчитают, параметры системы, которая проектировалась не для этих радиаторов и не для регуляторов вообще, изменятся:D Все бы вам рассчитывать и реки вспять поворачивать" ...Те же джамшуды, только с дипломами.:(
Кроме того, мало где системы промывают - грязь в них тоннами, какие там рассчеты",
polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.08.2013 в 09:41:55
Там не просто грязь, там потом высверливать даже пытался, как цемент.
