#3976386
Приветствую!
В связи с тем , что строители попались на воровстве- приходится доделывать небольшой
домик самостоятельно.
И вот тут столкнулся с непониманием - как правильно сделать:
Суть дела: - Имею два фронтона на мансарде .
Они зашиты дюймовой доской с зазором 1см .
Надо утеплять.Сперва планировалось установить утеплитель (rockwool 50мм) только с внутренней стороны.
Но подумалось , что этого мало ( хоть дом и для летней эксплуатации , но все-же хотелось-бы и
зимой по назначению пользовать) и решил это сделать еще и снаружи.
Но вот вопрос- а можно-ли оставлять доску внутри бутерброда ??? Не " сгорит" - ли она???
( наружная отделка- изостпан А+сайдинг )
UP !!!!
Ну неужто никто не даст мотивированный совет ???????
zet62 написал :
Приветствую!
утеплите изнутри бОльшим количеством слоев ваты, что Вам мешает? если для лета -то 10 см минимум, для круглогодичного пользования 15-20 см.. по доске снаружи пустите ветрозащитную паропроницаемую мембрану, и потом, например, гипсокартонный профиль и по нему сайдинг как чистовую отделку.. в общем-между ветрозащитой и облицовкой должен быть зазор..
Спасибо за ответ !
Очень хотелось сэкономить эти 5см.
Снаружи 10см - ну никак - фронтон будет выпирать за линию стены.
А внутри - место жалко ( и так не много) .
Вот поэтому и возник вопрос про "бутерброд"
zet62 написал :
Вы хотите заплатить за 30 граммов водки, но захмелеть при этом на пол-литру!
Не бывает!
Цитата меня-же :"Не " сгорит" - ли она???"
Собственно вопрос основной был такой.
zet62 написал :
Не сгорит. Только пленки используйте обязательно паропроницаемые. Лучше даже Изоспан АМ, а не "А". Доска тогда прослужит больше сайдинга.
Спасибо большое!
Приступаю в ближайшее время.
