Komonec
Komonec
19.08.2013 в 23:15:17
Всем добрый вечер. Нужно запитать 4 ИБП по 1,5кВт каждый. Установлены они в стойке. К стойке подходит кабель 3х6, в общем щитке стоит автомат на 32А. Думаю все это дело собрать на рэковой панеле с din рейкой. Поставить 4 розетки на din рейку. Так же хочется мониторить силу тока, пока присмотрел DigiTOP Мр-63 V-protector.
Правильно мыслю или есть решения проще/лучше?
AKI
AKI
19.08.2013 в 23:28:35
Komonec написал : есть решения проще/лучше?
Есть множество готовых решений. Погуглите Power Distribution Unit. Для серверных (если не брать совсем нищебродские) ставить дин рейки в рэк тянуть провода и ставить бытовой прибор не слишком правильно.
Komonec
Komonec
20.08.2013 в 00:58:45
Действительно, спасибо.
Одинец
Одинец
21.08.2013 в 13:53:48
ТРИ ИБП в стойке, на одной фазе? Не самое лучшее решение... Отключение. Аккумы разрядились не менее чем на 60%. Восстановилось напряжение. Ко всем трём цепям тока на нагрузку добавляется ток зарядки аккумов каждого ИБП. А сколько всего? Я несколько раз сталкивался с такой ситуёвиной - когда после отключения было НЕ ВКЛЮЧИТЬ - люди забывали про ток зарядки.
Не буду Вас пугать. Изготовьте переходник "вилка - розетка", чтобы фазный и нейтральный проводники были раздельно, включите через него ИБП. Возьмите клещи. Замерьте ток нагрузки. Хорошо разрядите ИБП, отключив вход. А потом снова включите, посмотрите, насколько (Амперы) и на сколько (минуты) увеличился ток. И вот тогда поймёте - чем один ИБП лучше трёх меньшей мощности.
Пы.Сы. В отличие от серьёзной техники в "бытовых" ИБП ток заряда АБ (и входной ток) не регулируется...
