KON136
KON136
17.04.2007 в 11:49:05
Burrdozel написал : Точно, провести один цикл на тосоле и оставить. Ничего от мороза не будет- только резинки раскиснут.
И смола растворится, зачем воду смягчать? И для посуды по весне дополнительная дезинфекция!
alex_k
alex_k
17.04.2007 в 12:10:49
ну вы насоветовали , и еще какого нибудь ядику сыпануть для верности.
а то вдруг этот не весь вымоется.
Imorsh
Imorsh
17.04.2007 в 13:26:32
точного ответа не знаю, но подкину пару мыслей где может быть вода
  1. там где соль для умегчения
  2. емкость с ополаскивателем (тем собственно ополаскиватель)
  3. теплообменник (если есть) то что очевидно
  4. заливной шланг, сливной шланг, поддон с фильтром (т.е. путь от дна ПММ до сливного шланга)
как из пп 1-3 что либо вылить слабо себе представляю
как вариант автору подвал в доме есть? есть ли возможность вырыть? если ДА - то храните пмм там. не замерзнет и некая доп защита от того что могут спереть.
минус - таскать ПММ по лестнице :-(
KON136
KON136
17.04.2007 в 13:58:25
Imorsh написал :
  1. емкость с ополаскивателем (тем собственно ополаскиватель)
С этим просто под осень не добавлять ополаскиватель ! А перед консервацией залить спирт.
Burrdozel
Burrdozel
17.04.2007 в 14:12:22
kon136 написал : А перед консервацией залить спирт
Можно просто водку. Тоже антифриз...
KON136
KON136
18.04.2007 в 10:03:48
Пришла бредовая идея в голову! Куплю посудомойку поставлю на электронные весы Подключу - взвешу Прогоню цикл – взвешу Подготовлю к зимнему хранению по инструкции – взвешу Откачаю рассол - взвешу
По результатом будет понятно нужно еще куда лезть и что где сливать!
Imorsh
Imorsh
18.04.2007 в 10:18:32
kon136 написал : Подготовлю к зимнему хранению по инструкции – взвешу
а такое есть в инструкции?? может запостите?
KON136
KON136
18.04.2007 в 10:39:21
Imorsh написал : а такое есть в инструкции??
Инструкция к БОШУ !
(Транспортировка посудомоечной машины Слейте воду из посудомоечной машины. Закрепите детали, которые могут свобод¬но перемещаться. Посудомоечную маши¬ну можно транспортировать только в вер¬тикальном положении.
  • Если посудомоечную машину транс¬портировать не в вертикальном поло¬жении, остатки воды могут попасть в блок управления машиной и таким об¬разом привести к ошибкам при выпол¬нении программы.
  • Слить воду из посудомоечной машины можно, выполнив следующие операции:
  • Откройте водопроводный кран, Включите главный выключатель.
  • Выберите программу [а\. Подождите, пока пройдет пример¬но 4 минуты.
  • Завершите выполнение програм¬мы путем одновременного нажатия на клавиши 0 и [с].
  • После того, как пройдет еще мину¬та, выключите посудомоечную ма¬шину.
  • Закройте водопроводный кран. Защита от замерзания Если посудомоечная машина располагает¬ся в помещении, где возможно замерзание (например, вдачном домике), следуетпол-костью слить воду из посудомоечной маши¬ны (см. раздел «Транспортировка посудо¬моечной машины»). Закройте водопроводный кран, отсоеди¬ните шланг для подачи воды и дайте воде стечь.)
KON136
KON136
18.04.2007 в 10:44:56
Imorsh написал : подвал в доме есть?
Подвала нет! Глина дом на сваях врытых на 2 метра в землю и те водит зимой на 15-20 см. если вырыть подвал, то придется по весне вырубать машинку изо льда и потом сушить очень близко грунтовые воды.
Imorsh
Imorsh
18.04.2007 в 10:58:18
kon136 написал : ... - Откройте водопроводный кран,...
???? делать с точностью до наоборот ??? или как???
KON136
KON136
18.04.2007 в 12:48:06
Imorsh написал : ???? делать с точностью до наоборот ??? или как???
Она без давления воды на входе не включится! АКВАСПОП однако ! Проверял! Даже часики не тикают! Воду дал! Продолжает мыть!
