Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
07.10.2014 в 10:46:19
АлексейВ, этот контакт должен при сбросе газа коротить на массу и глушить ДВС. Если хотите от него избавиться- перенесите этот проводок на руль и поставьте тумблер.
Аватар пользователя
viktor48
07.10.2014 в 20:16:08
АлексейВ написал :
  1. Страшно воет редуктор, думал что пройдет обкатку притрется, но он воет до сих пор. Масло в редукторе есть, уровень в норме(сам не менял, только уровень проверил). Что делать? Судя по форуму редукторы гудят у всех и решения пока никто не предлагал...
Ну если время есть то почитайте здесь http://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-14 как Кузьмич редуктор Угры перебирал. Ни чего удивительного нет в том что редуктор воет ведь нормальные производители в такие узлы ставят коничку (даже китайцы) а КАДВИ запихнул шариковые радиальные подшипники вот люфты и дают о себе знать.
Аватар пользователя
АлексейВ
07.10.2014 в 21:01:03
Спасибо. Теперь мне понятно зачем этот провод. А почему может глохнуть при добавлении газа не подскажете?
Аватар пользователя
АлексейВ
10.10.2014 в 09:56:22
Решил вопрос - пробило свечу. На воздухе искра была, в цилиндре нет. Поставил нашу А 11 все заработало (правда керамический изолятор пришлось подточить на заточном станке и с резьбовыми наконечниками проблема). В запчастях свечи NGK только комплектом 4 шт, а наши А11 есть поштучно, но нет наконечников, которые на свечу сверху наворачиваются. Хорошо у отца в закромах нашелся один. Потом купил родную свечу NGK в мотосалоне, а на ней есть этот наконечник и резьбовой, на той которая изначально стояла наконечник был несъемный..
Аватар пользователя
Sergey195
Экибастуз
10.10.2014 в 15:05:37
Уважаемый ОАО КАДВИ! Эксплуатирую МБ-1 с 1994 года. Нареканий до нынешней весны не было. Но когда то у всех случаются неприятности. Вот и у меня весной при обработке приусадебного участка вышел из строя двигатель мотоблока. Разобрать руки дошли только сейчас. Обнаружил обрыв шатуна. Подозреваю, что произошел отрыв маслоразбрызгивателя и как следствие снижение количества разбрызгиваемой смазки. Ну и далее разрушение... Вопрос: где можно приобрести данную деталь? Хотелось бы приобрести в комплекте шатун в сборе с маслоразбрызгивателем. Хотелось бы продолжить эксплуатацию данного агрегата.
Аватар пользователя
Leshij
Саранск
28.07.2015 в 18:27:26
ОАО "КАДВИ" написал : Здравствуйте, уважаемые посетители форума «Город мастеров»! Мы рады приветствовать Вас в официальной теме посвященной технике ОАО «КАДВИ». Здесь Вы можете задать любой интересующий вопрос относительно выпускаемой продукции. ОАО «Калужский двигатель» уже более 25 лет известен как производитель минисельхозтехники, пользующейся спросом не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Наш модельный ряд представлен многофункциональными мотоблоками «Угра» НМБ-1 и «Ока» МБ-1, мотокультиватором «Садовник» серии МК-1 и МК-2, роторными косилки «Заря» и «Заря-1» и широким спектром навесного оборудования. www.kadvi.ru
Можно ли приобрести на вашем заводе, с пересылкой по почте, вот такой шлицевой вал, для роторной косилки "Заря-1"?
Аватар пользователя
viktor48
28.07.2015 в 20:12:08
Leshij, ну нет здесь давно представителя КАДВИ. Обратитесь лучше непосредственно в сервисную службу КАДВИ на сайте http://www.kadvi.ru/ там расписано как заказывать. Только предварительно зайдите в разделе "продукция" на "страничку пользователя" где по деталировке косилки определите заводской номер интересующей Вас детали. Вот деталь с этим номером и будете спрашивать в сервисе. А так Вы написали на деревню дедушке.
Аватар пользователя
Leshij
Саранск
29.07.2015 в 07:57:44
viktor48 написал : Leshij, ну нет здесь давно представителя КАДВИ. Обратитесь лучше непосредственно в сервисную службу КАДВИ на сайте http://www.kadvi.ru/ там расписано как заказывать. Только предварительно зайдите в разделе "продукция" на "страничку пользователя" где по деталировке косилки определите заводской номер интересующей Вас детали. Вот деталь с этим номером и будете спрашивать в сервисе. А так Вы написали на деревню дедушке.
Спасибо.
Аватар пользователя
tolik1982
Самара
28.04.2016 в 16:08:44
всем привет,я купил мотоблок угра,поехал а там что то терёт,скрежет громче двигателя,не подскажете в чём причина?
Аватар пользователя
tolik1982
Самара
28.04.2016 в 16:09:31
Leshij, всем привет,я купил мотоблок угра,поехал а там что то терёт,скрежет громче двигателя,не подскажете в чём причина?
Аватар пользователя
Veps25
28.04.2016 в 22:13:54
tolik1982, а чего вот тут не спросить? Эта тема померла благополучно.
Назад
