Бармаглот
Бармаглот
Иваново
21.08.2013 в 13:13:30
Задал вопрос в теме про напольные покрытия из экзотических пород, но, по всей видимости, гуру паркетных дел покинули её насовсем. Решил создать отдельную тему, надеюсь, она будет полезна не только мне. Нахожусь в активном поиске оптимального напольного покрытия из массива экзотических пород. По цвету и структуре нравятся тигровое дерево, ироко, дуссие, мербау. После изучения материалов в сети и посещении нескольких торговых точек остановил выбор на мербау. В первую очередь, исходя из стабильности этой древесины и её распространённости на российском рынке. Честно говоря тигровое дерево внешне нравится больше, но малое количество информации и отсутствие практического опыта по работе с этой древесиной у потенциальных укладчиков сильно смущает. Пока открытыми остаются некоторое вопросы, а именно:
  1. Какого размера доску выбрать? Влияет ли размер на поведение доски в процессе эксплуатации? Предполагаю, что доска меньшего размера менее подвержена деформации в процессе усушки, поэтому склоняюсь к размеру 15х90х600/900. Тем более, что в этом размере есть сортировка по распилу и цвету.
  2. Продукция какого производителя паркета из мербау хорошо зарекомендовала себя на рынке? На слуху: Джанглвуд, Комодор, Комофлор, Т&G. Есть стойкое ощущение, что это не производители, а торговые марки, под которыми размещаются заказы на производственных предприятиях, возможно одних и тех же.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 13:37:55
  1. дом или квартира?
  2. что с влажностью?
  3. речь о массиве, или о плашках на еловых дощечках?
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
21.08.2013 в 15:09:21
Квартира. Массив или штучный паркет, пока не решил окончательно. По влажности, непонятно, квартира новая, без отделки.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 15:33:52
я недопонимаю -массив целиковый по всей толщине, или клееный плашками? для квартиры паркет намного лучше, он почти не реагирует на влажность (в готовом виде под лаком). у нас в городе неделю назад все полы встали торчком после сильного ливня, начиная от шпонированных, и заканчивая ламинатом. отсюда вытекает требование наклейки, и никаких плавающих подложек. один из крупнейших импортеров экзотики -Буманс http://www.bohmans.ru/
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
21.08.2013 в 15:44:15
Массивная доска бывает клеёной? Дайте ссылку.
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
21.08.2013 в 16:36:56
Меня интересует влияет ли размер досок на поведение пола при изменении влажности и рекомендации по производителям.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 17:58:11
Бармаглот написал : Массивная доска бывает клеёной? Дайте ссылку.
то, что Вам предлагают в диапазоне 2-3труб, и есть клееная. лицевой слой (в вашем случае мербау) там от 4 до 6мм. http://dver-parket.ru/sites/default/files/content/parketnaya_doska_stroenie.jpg http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/img/razrez-parketnoj-dosky.jpg причем по объемам продаж массивной доски, такая доска занимает 98%, и 2% -настоящая целиковая.
Бармаглот написал : ...Меня интересует влияет ли размер досок на поведение пола при изменении влажности и рекомендации по производителям.
влияет, в зависимости от вида, толщины, способа изготовления, укладки, наличия кондиционеров (летом), увлажнителей (зимой), их режимов работы и т.д. рекомендации по производителям будут после оглашения бюджета. если коротко -в квартире с центральным отоплением режим жестокий, и не все готовы его делать комфортным именно для пола. чаще -все же для себя.
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
21.08.2013 в 20:26:56
sanya1965; Разве я писал что-то про диапазон 2-3 т. р.? Задал вполне конкретные вопросы, не понимаю смысла Ваших фантазий.
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
27.08.2013 в 17:33:02
По производителям массивной доски и штучного паркета из мербау нет ни у кого никакой информации? Не думал, что это настолько экзотичная "экзотика".))
parquet
parquet
21.04.2015 в 03:58:27
Всё хотелось узнать, чем же закончилась история с Мербау? Удалось ли Вам найти то, что планировали?
