21.08.2013 в 18:00:30
Доброго времени суток люди! Появилась такая идея (в нете найти не удалось), шланг с водой из скважины который будет заведён в дом подогревать вторым шлангом только с тёплым воздухом из дома. Проложить два шланга рядом и утеплить. Воздух из дома будет нагнетаться обычным компьютерным кулером. На улице примерное расстрояние шланга 10 метров может меньше. Как думаете будет такая конструкция работоспособна? Всё делается естественно для зимнего времени. Про греющий кабель в курсе..... ни катит!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2013 в 18:06:08
не будет. шланг с текущей по нему водой прогревать не нужно, а со стоячей таким способом - бесполезно.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 18:13:35
Shingar написал : Проложить два шланга рядом и утеплить. Воздух из дома будет нагнетаться обычным компьютерным кулером.
"кулер нагнетает" -ужЕ смешно. на самом деле он еле себя крутит. утепление называется таковым, если есть подогрев, т.е. есть разница температур, и процесс удержания тепла. а без него -это просто кусок холодного материала. на греющий кабель обычно деньги находятся сразу после первых сильных морозов.
sarlen
sarlen
Саратов
22.08.2013 в 13:34:50
Если сделать трубу в трубе, сверху слой теплоизоляции может и будет работать, даже без вентилятора.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2013 в 14:33:08
sarlen, попробуйте расчитать, какой минимальный расход воздуха (допустим с температурой 25градусов) нужен, чтобы вся установка представляла собой не охладитель этого воздуха с образованием конденсата и его замерзанием, а именно обогрев трубы с водой.
sarlen
sarlen
Саратов
22.08.2013 в 14:40:29
Нда, тема конденсата актуальна... виноват :sorry:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.08.2013 в 17:01:19
Shingar написал : Как думаете будет такая конструкция работоспособна?
Нет. Воздух обладает слишком малой теплоемкостью. Для заметного теплопереноса его нужно слишком много. Та же теплая вода из дома потребует на порядки меньших затрат не эквивалентный теплоперенос. И меньший диаметр шланга с воздухом. Тоже - в разы меньший.
