Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 10:49:42
а какая разница - пеноблок фиксировать или монтажную коробку в пенопласте? Один и тот же геморрой...
AlexMax написал : По поводу металлорукава и трубы- личное дело каждого.
Даже если нарушает требования нормативов?
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.08.2013 в 10:57:14
Давайте начнем с того, что подобные схемы утепления для меня не существуют. Еще радуют панели-снаружи ОСП, внутри- пеноопласт. Это вообще алис. Да, правильно делать трубой с локализирующей способностью. Пе ноблок можно зафиксировать турбовинтам и коробка будет установлена в нем всей площадью прилегания, а дюбелями- только дно. Ну, и если что, то газоблок предохранит пенопласт при возможых возгораниях. Коммутация, как я понимаю, будет в ней же
avmal
avmal
22.08.2013 в 11:01:53
Alexiy написал : Даже если нарушает требования нормативов?
Приведите их с обоснованием факта нарушения.
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 11:25:54
avmal написал : Приведите их с обоснованием факта нарушения.
За 10 с лишним лет ничего не изменилось:
СП 31-110-2003 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Г4 подразумевает обязательное наличие локализационной способности. Отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5 мм2 не отменяет вышеозначенного требования к прокладке в трубе/коробе
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.08.2013 в 12:02:48
СП 31-110-2003 - так то, ни чего документ, только, его тексты носят рекомендательный характер. а госты - по которым он (сп 31) составлен - в н.в не действуют.
avmal
avmal
22.08.2013 в 13:31:15
Alexiy написал : Отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5 мм2 не отменяет вышеозначенного требования к прокладке в трубе/коробе
В нормативных требованиях упоминается не "отсутствие чётких значений толщины стенки трубы для проводки 2,5мм2", а "ненормированная толщина стенки" и этим требованиям металлорукав удовлетворяет полностью, включая и то, что это труба со степенью защиты не хуже IP4Х. Об отсутствии локализационных способностей у трубы с толщиной стенки металлорукава может дать заключение только специальная испытательная лаборатория с требованием внесения соответствующих изменений в нормативную документацию, чего ещё не было, а голословные заявления "авторитетов" об отсутствии локализационных способностей у металлорукава словами только и являются.
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 13:36:49
avmal написал : "ненормированная толщина стенки"
умерьте фантазию. От того, что создатели нормативов не указали конкретную цифру, металлорукав трубой не становится. И никогда трубой не станет, как бы вам ни хотелось на этом деле скроить.
avmal написал : голословные заявления "авторитетов" об отсутствии локализационных способностей у металлорукава словами только и являются.
а у вас есть подтверждения каких-либо экспертов что металлорукав обладает локализационной способностью? Написано чётко:
. Докажете что обладает - пожалуйста, а до тех пор даже спорить по этому поводу нет смысла.
avmal
avmal
22.08.2013 в 14:07:14
Alexiy написал : металлорукав трубой не становится
В таком случае блесните знаниями - назовите это геометрическое тело.
Alexiy написал : умерьте фантазию
mvs87
mvs87
Сатка
22.08.2013 в 14:09:52
Мужики, вы уже какой год бадаетесь по этой теме? Вот я тут год тусуюсь и на моей памяти, Вы уже раз пицот спорили :)
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 14:29:07
avmal написал : В таком случае блесните знаниями - назовите это геометрическое тело.
Объясняю для непонятливых в 6-й раз, что металлорукав - это металлорукав. Так же как макароны - они макароны и трубой не являются. А геометрическое тело металлорукава является спиралью.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.08.2013 в 15:02:33
Хорошо.
касаемо толщины стенки - если она (труба) нужна, то - толщину стенки указывают. Еще раз о СП31, -этот СП не может служить обоснованием нарушения (запрета) чего либо, ни тогда, когда он был актуален, ни сейчас.
