ksiman
22.08.2013 в 23:31:03
av1gust написал : Эти специалисты уперлись "НЕльзя, будем пломбировать весь щит" Пришлось резать переднюю дверцу выносить рычажки автомата наружу, чтобы можно было включить-выключить снаружи и сверлить 4 дырки в дверце для пломбировки.
Т.е. хотели заблокировать органы управления автоматами? :eek: Вообще беспредел...
Shturman1
Луцк
23.08.2013 в 09:27:35
Наблюдая за темами по этому форуму я для сбя сделал вывод что на Украине заморочек с пломбировкой узлов учета намного больше чем в России.
ded_kiev
23.08.2013 в 09:36:24
Однако, мы уходим от темы....) Вот обновлённый и он же окончательный вариант схемы. Максимально просто и надёжно при разумных затратах, но не в ущерб безопасности.
Из изменений: Группы были разделены на два УЗО (левая и правая части квартиры, L и R). Для большей "живучести" схемы, исключаем полное обесточивание (выключение света) всей квартиры при сработке защиты. Почему 63А, а не 40А, писал выше. Все автоматы заменены на двухполюсные (именно 2р а не 1р+N). Почему 2р а не 1р, тоже см. выше. Двухуровневая дифзащита "мокрой" группы оставлена. При желании, такую же можно организовать и для линии розеток кухни, добавив ещё одно УЗО. Вводной автомат С50, выполняет две функции- рубильника (полное обесточивание) и защита по току для нижестоящих УЗО 63А. Ну, вроде как всё.
Теперь надо определиться со счётчиком. Претендентов два- Меркурий 201.5 (6 модулей) и Энергомера СE101-R (5 модулей). Интересны отзывы от тех, кто реально пользует данные устройства. Много негативных отзывов на СЕ101 (остановка через год-полтора эксплуатации), вызвано применением низкокачественных конденсаторов в цепи микросхемы счёта. НО, это они вроде как побороли. На официальном сайте заявили, что фирма Epcos сделала для них особую серию конденсаторов...) Хотя это всё лирика, а интересует именно практика и личный опыт.
Shturman1
Луцк
23.08.2013 в 09:53:53
Из схемы не видно где у вас група освещения и кабелем какого сечения будет вестись монтаж
ded_kiev
23.08.2013 в 10:03:47
Shturman1 написал : Из схемы не видно где у вас група освещения и кабелем какого сечения будет вестись монтаж
Почему никто не читает то что было написано ранее??? Оставлена старая, смешанная проводка (свет + розетки), две линии, левая и правая части квартиры. К ним добавлено три розеточных линии и одна резервная. ВСЁ. А значит никто ничего и ничем вести не будет.
Shturman1
Луцк
23.08.2013 в 10:11:27
извинтиляюсь
Solovey
23.08.2013 в 10:23:14
Забудьте про автаматы 20-25А на розетки. На розетки кидаем медь 3*2,5 под защитой автомата 16А. Все, точка. Обсуждали уже давно и долго.
На первой схеме у вас правильные номиналы были указаны
DED@ПВО
Светловодск
23.08.2013 в 11:14:29
ded_kiev, Как ДЕД - ДЕДу.... Убери АВ20А и поставь АВ16А. АВ выше 16А ставятся только на современные варочные и духовые шкафы мощностью более 4 kW. Лучше поставить еще один АВ16А и добавить линию 3х2,5 на розетки. На свет нужен АВ не более 10А - иллюминации ведь не предвидится?!
Alexiy
23.08.2013 в 11:22:42
DED@ПВО написал : На свет нужен АВ не более 16А - иллюминации ведь не предвидится?!
да и 10 А хватит.
DED@ПВО
Светловодск
23.08.2013 в 11:28:57
Alexiy написал : да и 10 А хватит.
Пардон! Ошибся на "автомате"!
Юрий 304
Саранск
23.08.2013 в 12:20:27
на стиралку, желательно заглянуть в инструкцию и посмотреть рекомендованный изготовителем вариант подключения.
ded_kiev
23.08.2013 в 14:28:48
Всем откликнувшимся спасибо. Без проблем, все автоматы (кроме вводного), будут В16 (к тому же 20А нет сейчас на складе..)
По стиралке, из рекомендаций только УЗО типа А, что соблюдено.
Smily
04.10.2013 в 13:01:23
Автоматы 2р - не нужны, утечку "с нуля" вы поймаете или при монтаже розето/светильником или буром при перебивании кабеля. Я это детально описывал с расчетами в теме про 1+Н. Если по габаритам подойдет щиток Volta, то НИК 2102 в ней прекрасно влазит, занимая 12 модулей (6+6). Лишние куски динреейк спилить.
Автомат до однофазного счетчика в квартире - вам никто в Киеве не опломбирует (ссылаются на ПУЭ 7.1.64.)
ded_kiev
30.07.2014 в 12:29:38
Итак, почти через год, процесс сдвинулся с мёртвой точки... Результат можно увидеть на фото.
Всё что планировал влезло, в этажном щите остался только один однополюсный автомат С 50А. В квартирном- двузонный счётчик СЕ102- рубильник 63А - УЗМ51М- далее три группы (одна "мокрая", АВ+УЗО, включена аналогом дифа (АВ до УЗО), две другие состоят из УЗО +4 АВ каждая). Итого- 9 линий. Разводка проводом ПВ-3 6мм2, оконцовано трубочными изолированными наконечниками. Собрал, протестировал. На следующей неделе квартирный щиток станет на своё законное место.
Johnny
Хабаровск
30.07.2014 в 13:23:33
Симпатично, только собирать принято слева-направо.
