Александр Ро
Александр Ро
23.09.2006 в 19:57:41
Никто не в курсе, есть какие-то специальные требования к подключению кондиционера?
Кондиционер планируется инвертерный в пределах киловатта электрической мощности. Стена, где планируется его установка будет зашиваться гипсокартоном (для звукоизоляции и эстетичной прокладки трасс), дак вот я и думаю, для него надо отдельную трассу тянуть, или можно из имеющейся в стене розетки провод выбросить за гипсокартоном и выключатель поставить на всякий случай...
Вся розеточная разводка по квартире, кроме кухни в текущем состоянии сделана через 16А дифавтомат с током утечки 30ма.
Прочих особо крутых потребителей в комнатных розетках не планируется. Обычный набор -- компьютеры телефоны, аудио-видеосистема, пылесос и т.п., На кухню с ее потребителями отдельные 2 ветки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 11:25:06
Александр Ро написал : специальные требования к подключению кондиционера?
При пуске обычных возможны приличные пусковые токи. Но у Вас инвертор.
При пуске инверторов большой мощности возможны приличные импульсные утечки. Но у Вас маломощный.
Инвертор не грех защитить УЗО типа А: при некоторых авариях может сработать раньше - меньше электроники выгорит. Для гарантийного ремонта неактуально, для послегарантийного - спорно. Я поставил.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2007 в 11:19:28
Чтобы не создавать новой темы - задам вопрос здесь. В новостройке делаю проводку. В отдаленной перспективе (2-3 года) возможно появление кондиционера. Поэтому решил сразу заложить автомат на 16А и кабель 3х2.5. Внутренний блок в гостиной, внешний блок - на балконе соседней комнаты.
  1. Куда вести кабель - в гостиную, соседнюю комнату или на балкон?
  2. Как завершить кабель - розетка, распаечная коробка, моток кабеля 3 метра?
leonard
leonard
26.08.2007 в 11:39:27
Розетка обыкновенная, справа или слева от внутреннего блока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2007 в 10:35:54
evgenygrig
1) Не все кондиционеры допускают подключение к внешнему блоку. Но возможна трасса к внутреннему блоку через балкон. Трасса кондиционера будет прокладываться сейчас или потом? 2) Моток кабеля на балконе? Если защитить от УФ...
leonard
leonard
27.08.2007 в 11:32:05
Трехфазные конды подключаются к внешнему блоку, однофазные к внутреннему.
Ketch
Ketch
Сургут
27.08.2007 в 15:30:20
leonard написал : Трехфазные конды подключаются к внешнему блоку, однофазные к внутреннему.
Не факт! До 3,5 кВт холодильной мощности практически у всех питание подается на внутренний блок (есть кабель с вилкой), после 5 кВт хол. мощности - питание на наружный блок. Наверное лучше будет сделать розетку в районе внутреннего блока, если и попадется кондей с питанием на наружный блок можно от розетки бросить силовой кабель. Между блоками все равно будут трубы и кабель.
leonard
leonard
27.08.2007 в 16:46:42
Ketch написал : Не факт!
В чем именно? Однофазные запитываются от внутреннего блока, трехфазники на внешний.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.08.2007 в 16:54:32
leonard написал : В чем именно?
У меня инверторный Панасоник, девятка, запитан от наружного блока.
leonard
leonard
27.08.2007 в 16:58:58
Любой кондиционер можно запитывать откуда пожелаете, в принципе. Но есть стандарты производителей, на однофазные сплит системы запитка от внутреннего блока, трехфазные с наружного. На счет инверторного Панасоника не знаю, может так производитель задумал.:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2007 в 17:56:25
leonard написал : однофазные к внутреннему
Ещё одно исключение от Хитачи пойдёт? ;) Внутренний блок запитан напряжением 39В от внешнего.
