MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
Жуковский
24.08.2013 в 20:30:56
Вопрос к уважаемому Cs-Cs, действительно актуально заводить группы света на узо? Видел некоторые схемы Ваших щитов, там группы света к узо не подключены, из чего сделал вывод, что узо на свет не является обязательным... В последней версии правда я это исправил, но все таки Ваше мнение интересно.
Гость_
Гость_
Нея
24.08.2013 в 20:42:44
MAPIIIAJL, Дак я давно схемы не публикую. А сейчас всё-всё вношу под УЗО и никого не спрашиваю. А так УЗО на свет в мокрых помещениях - по любому обязательно. Это в сухих ещё можно не делать.
web-rr
web-rr
Саратов
24.08.2013 в 20:59:15
Cs-Cs написал : DED@ПВО, Нефиг гнать на два рубильника =) Афтар прав. Щиток полюбас должен начинаться с рубильника. В том числе и если УЗМ покажет аварию - чтобы всё отрубить вместе с УЗМкой, не выбегая на лестницу.
Тем более, что есть же фирменные рубильники по вменяемой цене.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.08.2013 в 21:32:05
А никто и не против. Только зачем два в квартирном щите..... Считаю просто бзик. ИМХО.
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.08.2013 в 23:04:56
DED@ПВО, там два и не нужно. тем более, что ни один из них не на своем месте. Логики нет. Если ставить, то один и до УЗМ.
Timofey
Timofey
Раменское
24.08.2013 в 23:29:33
MAPIIIAJL написал : Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил на Ваш суд выложить схему квартирного щитка трешки. Попинайте пожалуйста, если есть какие-то серьезные промахи. Старался повесить основные потребители на отдельные автоматы. Хотелось бы уложиться в щиток 36 модулей.
Что бы наверняка и не сомневаться, то на каждого потребителя по УЗОшке. Отона, единственно правильная схема щитка:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.08.2013 в 23:42:43
MAPIIIAJL, Интересно что такого будет включаться из света в туалете и лоджии, что поставить решили АВ С10А???? Остальной свет ведь на АВ С6А!
MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
Жуковский
25.08.2013 в 00:00:27
Timofey написал : Что бы наверняка и не сомневаться, то на каждого потребителя по УЗОшке. Отона, единственно правильная схема щитка:
))))) Серьезная заявка... нужно обдумать
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2013 в 00:49:38
Интересно,а охранное барахло на 380 рассчитано что бы его до УЗМ подключать ...
AlexMax написал : что ни один из них не на своем месте. Логики нет. Если ставить, то один и до УЗМ.
Оч верно,вводной кабель надо же куда-то завести ,да и обесточить щит иногда надо.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
25.08.2013 в 07:38:07
MAPIIIAJL, если кондеи подключаете через розетки, то эти розетки ставьте под УЗО не более 30мА.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.08.2013 в 13:16:31
Solovey, не пугайте так сразу человека. Если кондеи стоят на техэтаже (внешние блоки) то, возможно, все они садятся на общую шину заземления. если висят на улице - тогда да.
