praporzadov
praporzadov
24.08.2013 в 09:48:46
Задача:
  1. Есть Видеодомофон Commax CDV-70A ( уже подключено 1 вызывная панель около квартиры и дополнительная камера) и Модуль сопряжения MC-Vizit коордитатный.
  2. Подьездный домофон Елтис ( без камеры)и трубка Визит УКП-9. Мои действия:
  3. подключаю линию домофона к блоку плюс с плюсои, минус с минусом. 2.подключаю Комакс по линии INTERPHOME к блоку сопряжения по линии монитор( комакс) по схеме красный -звук, синий- общий, желтый - питание. Вызов от вызывной панели подьезда идет, а в квартире сигнала нет.
Меняю схему подключения: отставлю первый пункт.
  1. подключаю Комакс по линии INTERPHOME к блоку сопряжения по линии вызывная панель по схеме красный -звук, синий- общий, желтый - питание. Вызов от вызывной панели подьезда идет, а в квартире сигнала нет.
Вопрос; что делать???
viders-pro
viders-pro
25.08.2013 в 19:31:01
Модуль сопряжения не должен подключаться на линию INTERPHONE
viders-pro
viders-pro
25.08.2013 в 19:31:33
Он подключается на разъем подключения первой или второй вызывной панели в мониторе.
praporzadov
praporzadov
25.08.2013 в 22:45:17
т.е одну камеру отсоединять? и на это место сожать подьездный домофон? тогда что делать с камерой? для чего нужно INTERPHONE ?
viders-pro
viders-pro
25.08.2013 в 23:37:44
INTERPHONE нужен например для подключения дополнительной трубки http://www.safemag.ru/commax-dp-4vhp/
praporzadov
praporzadov
26.08.2013 в 17:27:48
Тогда что делать?
viders-pro
viders-pro
27.08.2013 в 14:22:58
одну камеру отсоединять и на это место сожать подьездный домофон. а камеру посадить на соответствующие контакты на самом модуле сопряжения.
viders-pro
viders-pro
27.08.2013 в 14:25:04
могу подъехать, сделать. Но не гарантирую качественной работы данного адаптера, может будет нормально работать/ может не будет.
praporzadov
praporzadov
29.08.2013 в 07:46:38
попробую!)))
praporzadov
praporzadov
04.09.2013 в 13:34:07
viders-pro написал : могу подъехать, сделать. Но не гарантирую качественной работы данного адаптера, может будет нормально работать/ может не будет.
сколько денег стоит?
