Хочу собрать двух местную кровать чердак. Высота крепления самой кровати к брускам примерно 1 метр 60 См. Вопрос такой, какие размеры должны быть у этих брусков в срезе и Как лучше крепить каркас кровати к этим брускам?
hellbeast92 написал :
прочность деревянной конструкции
А в сторону металла не хотите посмотреть?
Двухместная кровать подразумевает вес 2-х человек - допустим максимум 200 кг. Причем нагрузка не статическая, а динамическая (я про простые ворочания во сне, а не про то, что вы подумали )
Длина кровати скажем 210см, ширина 160-200см.
Даже если 2 стороны кровати будут привинчены к несущам стенам жесткость конструкции под вопросом...
Но если хотите все таки из дерева, то берите брус 100х50мм или лучше 100х100мм и будет вам счастье!
Деревянный самопал? Скрипеть и кряхтеть будет - устанете слушать. К несущим стенам закрепить - все ваши соседи тоже устанут. Если оно для детишек малолетних - купите лучше ИКЕЯвскую металлическую кровать.
