Andrew Nik
Andrew Nik
26.08.2013 в 13:34:18
Видимо, это видео для опытных граждан :) К тому же я не заявлял его как обучающее. Но все же, присмотритесь внимательнее - по направлению вектора приложения силы у меня никогда нет конечностей на пути инструмента, и если соскочит, то не заденет.
Также необходимо отметить что ножом с пяткой крайне затруднительно порезать вены и сухожилия, даже если изоляцию снимает криворукий идиот.
AC/DC
AC/DC
26.08.2013 в 13:46:51
Дело ваше, и далеко не все граждане с резаными травмами, "криворукие идиоты".
mvs87
mvs87
Сатка
26.08.2013 в 14:57:01
Andrew Nik, Опасно работаете! Как книпексом так и пером.
Не ведите вдоль руки книпексом. Видно что мало опыта. Сорваться может.
Я крипеком чищу и пвс-ы и нюмы и ввг. По началу один раз слетел нож. Хорошо что мимо прошел. Одно дело вести на себя! А другое дело в полевых условиях вести его прямо от себя, заводя в подрозетник/щиток. Вот это испытания будут :)
Andrew Nik
Andrew Nik
26.08.2013 в 15:25:25
Да, с пяткой работал мало, опыт буду нарабатывать, но вообще с ножами все ОК в плане ТБ.
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
26.08.2013 в 15:31:15
А я по-другому срезаю остатки изоляции. Радиусной частью между пяткой и основным лезвием провожу по кругу, и изоляция легко отрывается. Особенно в подразетнике удобнее так снимать. Вообще, когда взял этот нож, то долго тренировался на разных типах кабеля. Два пальца на разных руках, всё таки, порезал, но технику освоил. Единственное - вспомогательному лезвию применения не нашёл.
Skoblik
Skoblik
Минск
27.08.2013 в 01:04:17
Галл написал : Ножик от КВТ вполне с этой задачей справляется, за пару лет еще ни разу не подтачивал. Книпекс щупал - острый, зарраза - боюсь за руки..
mvs87 написал : Не ведите вдоль руки книпексом. Видно что мало опыта. Сорваться может. Я крипеком чищу и пвс-ы и нюмы и ввг. По началу один раз слетел нож. Хорошо что мимо прошел. Одно дело вести на себя! А другое дело в полевых условиях вести его прямо от себя, заводя в подрозетник/щиток. Вот это испытания будут
Я одно время пока не перестроился часто пяткой в указательный палец левой руки попадал, когда вел от себя, пару раз хорошо порезал. Кстати выкладывал фото как пятка напресована:
kru
kru
27.08.2013 в 06:39:39
Andrew Nik написал : Кстати, я записал видео, сравнение этих ножей на снятии внешней изоляции разных типов кабелей:
м-да а если б это был 5х35мм, там изоляция мама не горюй... без пальцев остаться 100% А как Вы снимаете изоляцию, когда из распайки торчит 3-4 хвоста по 10-15см и нет возможности вести нож по кабелю от его конца?
Andrew Nik
Andrew Nik
27.08.2013 в 08:25:28
Ну наверное при других вводных (более толстый кабель, концы из распайки и т.п.) я включил бы мозг и применил бы другие методы, удержание пассатижами, там,... не? За 39 лет вроде как-то со всеми пальцами остался.
Как правильно - так вы лучше запишите видео и нам покажите.
kru
kru
27.08.2013 в 09:11:21
Andrew Nik написал : Как правильно - так вы лучше запишите видео и нам покажите.
Да, можно и без видео. Электрик в годах показал, как делается продольный надрез любым острым ножом с ограничением усилия на протяжении всего реза и только по конец делается максимум. Сделать потом поперчный рез и снять изоляцию - дело техники. И так можно делать хоть на опоре, хоть на весу, удерживая пассатижами. И лучше резать от руки, а не к руке...
П.С.А макро с Панасоника качественное получается. Заслуга Лейки 25/1.4?
Alexiy
Alexiy
27.08.2013 в 09:13:41
kru написал : как Вы снимаете изоляцию, когда из распайки торчит 3-4 хвоста по 10-15см и нет возможности вести нож по кабелю от его конца?
вот у меня тот же самый вопрос родился при просмотре видео. Реальные условия не соответствуют видеоролику чуть более чем полностью.
mvs87
mvs87
Сатка
27.08.2013 в 09:22:17
Skoblik написал : Я одно время пока не перестроился часто пяткой в указательный палец левой руки попадал, когда вел от себя, пару раз хорошо порезал. Кстати выкладывал фото как пятка напресована:
Вы изверг! Зачем книпекс сломали?))))
Специально ломали или обо что-то? обо что если не секрет?
kru написал : А как Вы снимаете изоляцию, когда из распайки торчит 3-4 хвоста по 10-15см и нет возможности вести нож по кабелю от его конца?
Есть такая возможность. Впринципе так и надо делать.
Примерно так: Вводип пятку. За края поддреживаем(обязательнов перчатках, лучше в скользких типа Хай_флекс) и когда пятка пошла , то кончик отгибаем и большим пальцем и придавливаем к указательнмоу. Таки образом обеспечивается фиксация кабеля и безопасность.
Кстати, книпекс очень острый. Я им не рискую остатки изоляции срезать. Ни от себя ни на себя. Можно и другие кабеля повредить если сорвётся и если на себя изоляцию жил. Кусаю бокрорезами. А то этой секирой махать как то страшно. Вобщем берегу руки :)
