26.08.2013 в 22:28:35
Р_В написал : Ремонтники проложили до всех ниш кабель по-моему даже не 2х0,75, а 2х0,5.
Который по факту имеет сечение 2х0,35мм[sup]2[/sup] http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192387
http://base.garant.ru/3923095/33/#block_710
7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл.7.1.1.
igor1
igor1
26.08.2013 в 23:17:17
Dale написал : Сечение 0,5 использовать нельзя. Запрещено
Да понял автор, или, даже, знал. Спрашивает, что делать сейчас. Т.к. из обьяснения автора не все ясно, придется делать предположения. Итак: Ваш кабель 2х0,75 (2х0,35) идет от квартирного щитка? Кроме этих лент от него ничего не питается? Если "да", то ставьте на этот кабель автомат (АВ) 2А - 3А и все будет в порядке (ток в линии до блоков питания – меньше ампера). Если кабель не от щитка и по дороге есть еше потребители, то, в зависимости от мощности потребителей, можете увеличить АВ до 6А, или, в месте начала кабеля 2х0,75 (2х0,35) поставить дополнительно АВ 2-3А. Конечно, вероятность возгорания кабеля очень мала. Доли процента. Но, если крупно не повезет, Вас это не утешит. Лучше перебдеть, чем недо… Удачи
Dale
Dale
Псков
27.08.2013 в 10:53:24
igor1 написал : Конечно, вероятность возгорания кабеля очень мала. Доли процента. Но, если крупно не повезет, Вас это не утешит. Лучше перебдеть, чем недо… Удачи
Плохо вы знаете ШВВП :) Он не просто горит. Он еще и взрывается иногда. Очень прикольно.
Boban78
Boban78
10.02.2017 в 22:08:06
Вот тоже стоит вопрос с выбором провода от блока питания. До блока питания идет ВВГПНг 1,5 мм2. Блок питания вот такой.
У него на входе и выходе провод AWG 20 сечением 0,5 Мм2. Какой смысл ставить как вы говорите провод более 1,5 мм2, если до него сечение меньше
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 23:04:14
Boban78 написал: Какой смысл ставить как вы говорите провод более 1,5 мм2, если до него сечение меньше
А народ умничает не подумавши. На входе и 1,0 мм2 будет достаточно, на выходе тоже. если длина в несколько метров.
Boban78
Boban78
10.02.2017 в 23:39:39
Микитович, так у блока 0,5 мм2, а вы говорите достаточно и1 мм2
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 23:53:53
Boban78, У провода 0,5 кв низкая механическая прочность и слабовата изоляция для переменки 220 В. Но если это обеспечивается - то можно и 0,5.
Генподряд
Генподряд
05.08.2019 в 21:59:37
Подскажите, какой провод от трансформатора до самой ленты проложить в стены и замуровать? К трансформатору будет подходить стандартный розеточный 3х2.5. А дальше нужно сделать разводку на две светодиодных ленты.
Допустимо размещение трансформатора внутри сантехнического короба? В верхней его части, на высоте 2 м от уровня пол?
Микитович
Микитович
05.08.2019 в 22:07:09
Генподряд написал: от трансформатора до самой ленты проложить в стены
Трансформатор выдает переменный ток. СД лента питается постоянным током 12 (24) Вольта. Провод выбирается исходя из:
  • механической прочности,
  • протекающего тока,
  • пробивного напряжения. Вам нужен совет от фонаря? Или по принципу "насоветуйте что бы было хорошо"?.
Генподряд
Генподряд
05.08.2019 в 23:36:05
Микитович написал:
Микитович, Я еще не покупал, ни трансформатор, ни ленту.
Если проложу под 12V, значит потом куплю ленту под 12. Механическая прочность - достаточная для жизни в гипсовой штукатурке (чтобы под гофру не штробиться) Пробивное напряжение? Я не знаю.
Мне нужно проложить два куска среднестатистической ленты длиной 2 и 2.65 м, чтобы получить вот такую подсветку под экраном ванной и вдоль одной из вертикалей короба.
06.08.2019 в 00:23:56
Генподряд написал: Допустимо размещение трансформатора внутри сантехнического короба? В верхней его части, на высоте 2 м от уровня пол?
Лучше этого избегать и разместить его вне зоны вероятного потопа от соседей, или своего...
Генподряд написал: Мне нужно проложить два куска среднестатистической ленты длиной 2 и 2.65 м, чтобы получить вот такую подсветку под экраном ванной и вдоль одной из вертикалей короба.
допустим 10вт/метр - 20 вт + 26.5 вт - 1.7 и 2.2 ампера - пойдет практически любой ПУНП или ШВВП, или ПВС с сечением 0,75... 1.5мм2
