Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
25.08.2013 в 17:24:16
Проложен кабель, по памяти помню, что должен быть 2х0,75. Решил проверить. Кабель гибкий. Зачистил провод. Распушил пучек. В нем 7 проволок. Намотал одну из них на карандаш. Ширина 4 витков - 1мм, соответственно диаметр проволоки - 0,25мм. Далее считаю по формуле 0,25(коэффициент)*3,14(число Пи)*0,25*0,25(диаметр в квадрате)= 0,049 кв.мм. Умножаю на кол-во проволок в пучке 0,049*7=0,343 кв.мм. Может ли быть такое расхождение между фактическим и номинальным сечением? Не могли же ремонтники проложить на освещение кабель 2х0,35?
25.08.2013 в 17:29:07
Р_В написал : Далее считаю по формуле 0,25(коэффициент)*3,14(число Пи)*0,25*0,25(диаметр в квадрате)
Р_В, площадь круга - πR[sup]2[/sup]
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.08.2013 в 17:36:53
Ещё есть формула: S= 0,785*d2 (0,785 умножить на диаметр жилы в квадрате)
Р_В написал : должен быть 2х0,75
Р_В написал : Кабель гибкий
Такой "кабель" не годиться для устройства освещения. Должен быть NYM, или ВВГ-нг-ls сечением 3* 1,5 мм.кв.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.08.2013 в 17:42:05
[quote="Alex___dr;3986799"], площадь круга - πR2[/quote А он так и считал, только отталкивался от пиD2/4, от того и коэффициент у него 0,25. Этот коэффициент и сбил Вас с толку.
Dale
Dale
Псков
25.08.2013 в 18:02:21
Метод измерения некорректен. Диаметр таких проволок можно мерить только микрометром.
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
25.08.2013 в 18:05:59
Юрий-Электр написал : Такой "кабель" не годиться для устройства освещения. Должен быть NYM, или ВВГ-нг-ls сечением 3* 1,5 мм.кв.
У меня на таком же кабеле отлично работают 4 галогенки по 50Вт каждая = 200Вт. Мощность всей ленты будет около 150Вт.
Единственное что смущает, это сила тока.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.08.2013 в 18:12:36
Р_В написал : Единственное что смущает, это сила тока.
Должно смущать то, что тип и сечение вашего "кабеля" не правильно подобрано....
Dale
Dale
Псков
25.08.2013 в 20:26:42
Р_В написал : У меня на таком же кабеле отлично работают 4 галогенки по 50Вт каждая = 200Вт.
Вы серьезно считаете, что это достойный аргумент в пользу использования ШВВП 2*0,75?!! Я вам скажу больше - вы не одиноки в своих предпочтениях. Миллионы людей в нашей стране с вами солидарны! Но это совершенно не значит, что вы правы... И сила тока вас смущает совершенно напрасно, дело не в ней.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.08.2013 в 20:43:26
А я добавлю. С потолочниками чуть ли не до драки дошло - они прокинули 2х0,75 к светильникам, хотя я сделал выводы 3х1,5, вообще предлагал всю разводку по потолку сделать сам, да и кабель был куплен с этим расчетом. Но нифига. Мы типа сделаем сами. Когда увидел, что "сделали", охренел. Начал возмущаться. Они мне "Все нормально, ток же держит". Ток то держит, а вот КЗ автомат не почувствует. При них провел эксперимент, пассатижами сжал обе жилы провода в конце самой длинной линии. Все на глазах у хозяина. Автомат С10 отработал только через 3 секунды примерно, когда уже завоняло хорошо прогретой изоляцией. Бедным потолочникам пришлось снимать 3 потолка. Из одноразового полотна
юра Т
юра Т
25.08.2013 в 21:11:43
Р_В написал : У меня на таком же кабеле отлично работают 4 галогенки по 50Вт каждая = 200Вт. Мощность всей ленты будет около 150Вт.
а Вам знакомо понятие экономическая плотность тока?
Р_В написал : могли же ремонтники проложить на освещение кабель 2х0,35?
так и есть
igor1
igor1
25.08.2013 в 21:42:27
Костян челяб написал : Автомат С10 отработал только через 3 секунды
Хороший автомат. У меня в подобной ситуации вообще не упал. Повезло, что кабель был по негорючему основанию.
