NIKP
NIKP
Иваново
25.08.2013 в 21:49:47
Здравствуйте, знатоки! Нужно утеплить входную дверь в частном доме. Возникли такие вопросы 1) можно ли использовать в качестве утеплителя унифол ? Если да, то дополнительные вопросы 2) какой толщины брать утеплитель 3) Какие могут быть отличия от использования паролона (мне кажется если унифол взять толщиной 10 мм , то труднее делать валик или можно валик не делать , а просто по перимеру закрепить полоски утеплителя чтобы выходили за периметр двери и не скручивать его в валик) 4) Какой стороной пркладывать утеплитель к двери - там где фольга или наобот ? утеплять нужно "уличную" сторону .
Резон
Резон
Киров
25.08.2013 в 21:56:56
NIKP,:) пробовал такое делать пенофолом 10мм., но только по периметру железной двери магазина, при определенной сноровке валик нормально получается в четыре руки :) Хватило года на 1,5, потом износился в местах где большее трение было. Прихватывали аллюминиевыми полосами.
NIKP написал : Какой стороной пркладывать утеплитель к двери - там где фольга или наобот ?
Делали фольгой внутрь валика. Считаю, при условии проходимости через дверь, опыт удачным.
NIKP
NIKP
Иваново
25.08.2013 в 22:16:06
Спасибо . На валике фольга внутрь валика , а на основном листе как фольгу располагать к двери или дермантину?
Резон
Резон
Киров
25.08.2013 в 22:27:07
NIKP написал : а на основном листе как фольгу располагать к двери или дермантину?
Х.З. мы только периметр металлической двери уплотняли, т.к. изморозь внутри была. К дермантину Имхо
NIKP
NIKP
Иваново
25.08.2013 в 22:27:59
спасибо
