Купил гильзы Haupa, короткие и длинные: Артикул: 291098 - Соединительная втулка параллельная 10 мм - 1 упаковка (100 шт) Артикул: 291126 - Соединительная втулка в стык 10 мм - 1 упаковка (100 шт) Делаешь заказ по интернету, платишь деньги (на карту Сбербанка), через 2 месяца привозят на дом прямо с завода в Германии, доставка 300 руб.
По сравнению с гильзами Klauke 22R выглядят они так:
Длина, соответственно - 30, 21 и 9 мм К сожалению, длинные Haupa оказались тоже с разделителем (хотя на сайте выглядят как обычные длинные). Была мысль использовать их для параллельного соединения без срезания разделителя, но не получилось. Имеет смысл использовать вместо Klauke 22R только из соображений компактности (21 мм против 30 мм). Кстати, Klauke выглядят лучше: более блестящее лужение, более точная обработка поверхностей, фасок. Калибр всех трех гильз одинаков - внешний диаметр 7 мм, внутренний - 4.5 мм.
Обжим коротких гильз получается таким:
Уже использовал их в деле, сделав новую проводку в одной из комнат. Нужно было разветвить имевшуюся линию на 3 направления (плюс вход). Итого, как раз 4 проводника по 2.5 кв. мм, и дополнительная набивка не потребовалась. Данное соединение используется уже два месяца без нареканий. Вполне в нем уверен, тем более что и мощность потребителей невеликая: постоянная около 1 кВт, пиковая 2.5 кВт крайне эпизодически (подключение фена или пылесоса).
Данное соединение выглядит так:
Но на будущее, при использовании в ответственных высоконагруженных местах, у меня есть сомнения. Достаточно ли такой короткой гильзы и одного обжима. Может лучше страховаться второй гильзой вот так?
