r155
r155
12.09.2013 в 01:34:13
Andrew Nik написал : Вот я, чтоб потом не менять, сразу и взял Knipex 97 53 09 для наконечников, и Klauke K2 для толстостенок.
Ну, тут никто не спорит - если есть возможность взять хороший - почему нет? Просто иногда даже для работы бывает дорого - как, например гидравлика Клауке - у нас объемов под нее нет, не окупится.
vld87
vld87
Витебск
13.09.2013 в 23:49:53
Извините за офтоп. Имеются на конторе обжимка "Cembre crimpstar" - опресовка точкой.
Хочу себе такие купить, но хозяин не признается где взял.
Преимущество их перед вышеупомянутыми:
-компактнее,
-узкие обжимные сегменты(хорошо долазить в коробку с маленькими кончиками),
-гильза 6-10мм жмется одной рукой. Вот только представительств этой конторы нет в СНГ. Может кто встречал их в своем городе? По деньгам думаю будут дороже "клауке", на конторе используются только именитые приборы/оборудование/инструмент типа "вайдмюллера" "флюке".
Прозьба не пинать ногами, если кто видел сообщите. Спасибо
Andrew Nik
Andrew Nik
14.09.2013 в 00:23:08
Ну да, это модель HN1, правда жмет только до 10 кв. мм, но этого достаточно для дома.
Нужны такие гильзы: http://www.cembre.com/family/details/3893 Внутренний у них 4.6 мм, т.е. практически как у Klauke 22R, а вот внешний я не нашел, надеюсь что тоже около 7 мм.
P.S. Подозреваю, что уменьшение усилия получается за счет другой формы обжима, одну овальную точку вдавить проще. У К2 все же два зубца пресса на 10 кв. мм, сопротивление получается больше. Ну и качество обжима, хрен его знает, может получше за счет этого.
vld87
vld87
Витебск
14.09.2013 в 10:27:46
Andrew Nik написал : Ну да, это модель HN1, правда жмет только до 10 кв. мм, но этого достаточно для дома.
Да это они, модель hn1 - до 10мм, hn5 - с 10 до 16 мм, и жмется тоже одной рукой. Просьба моя о том- если кто видел такие в продаже у себя в городе?
P.S. Монтируем муфты уже много лет, проблем с обжимом не наблюдал!
Andrew Nik
Andrew Nik
14.09.2013 в 15:50:56
А гильзы какие используете?
vld87
vld87
Витебск
14.09.2013 в 19:43:17
Гильзы из наборов муфт, муфты для соединения греющего кабеля(саморег или кабель с постоянным сопротивлением) и холодного конца(NYM с неопреновой изоляцией). Если честно, то ниразу их не замерял, по фото аналоги Ваших, производитель на них не выбит. Ах да, и греющий и муфты фирмы "энсто", это Фины, вопрос только, что за материалы и чьи, они вкладывают в упаковку.
Andrew Nik
Andrew Nik
14.09.2013 в 20:10:10
А соединяете встык или короткими гильзами с перехлестом? Фотки соединений можно?
vld87
vld87
Витебск
14.09.2013 в 21:13:08
Есть такие, есть и с перехлестом, есть и длинные и короткие, особо в технологию не вдавался. Хорошо, по возможности сфоткаю. В москве на рынках такой фирмы обжимников не встречали?
Andrew Nik
Andrew Nik
14.09.2013 в 21:44:53
Какой там на рынках... в интернете-то ничего на русских сайтах не находит. Только из-за бугра, наверное, заказывать.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2013 в 22:30:29
Andrew Nik написал : Хороший вопрос. Мне трудно дать объяснение по гильзам 151R, хотя думаю что надо еще учитывать количество и диаметр вводимых жил.
Клауке в плане обжима - технически интересное решение. Хотя и уродцы. В них обжим не точкой, а защипом. Этим достигается номинальное усилие опрессовки при различных типоразмерах гильзы. Далее, по поводу обжима точкой и шестигранником - это принципиально разные идеи обжима, хотя там и там пресс инструмент. В одном случае нужно обеспечить контакт между жилами, в другом - между жилой и гильзой (клеммой). Они не хуже и не лучше, они - разные.
НДВ
НДВ
Иваново
03.11.2013 в 00:26:39
Продают не дорого http://www.ebay.com/itm/GREENLEE-CRIMPERS-K21BGL-NEW-IN-BOX-K2-1-B-GL-/321237067799?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acb38a817, может кому надо.
