grafolog,
Не знаю какие гильзы у вас в Перми, не покупал там их ни разу. Если толстостенные DIN, то хватит и пары Hanlong с наиболее ходовыми размерами. Жмут они только так, хотя на 16 кв. мм. уже тяжеловато. Но если не в промышленных объемах, то вполне. Качество у инструмента отличное, за порядка сотню обжимов ничего не ослабло, даже подтяжку не делал.
P.S.
Зачем вам усиленные и тем более гидравлика, не знаю. Гидравлику юзают на заводах и если нужно жать много больших сечений, типа 25-100. Для домашней электрики это лишнее.
Kvost написал :AnReg, у меня есть такая обжимка. Губки сходятся в ноль, жмет полукругом с перфорацией. Работается легко, вопросов к ней никаких. Что касается этого
AnReg написал :
профиль обычно круг на фирменных проводах
Обжимка у вас какая? Я даю ссылку на обжимку, которая жмет в прямоугольник с продольным шлицем. Считайте, что в лапшу. Никакого полукруга.
Наконечники обычно круглые с зигзагом, который заходит друг на друга. Никакого отношения к штекерному разъему. Чем жать мелкие штекерные разъемы (а точнее, разъемы с таким же хвостовиком, но более мелкие - под радиоэлектронику), у меня есть - это фирменные Molex, JST, AMP. А есть универсальный, некоего среднего качества между кримперами для прототипирования и промышленными, бренд называется Engeneer: http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html
Но я бы хотел найти мелкие гильзы в круг, круг с зигзагом или квадрат, которые бы жались по всей длине одной формой и за 1 раз. И инструмент под них.
На чем вы остановились в плане обжима мелких тонкостенных наконечников, что используются по феншую в тех же сетевиых вилках 220 В? В смысле, когда надо многожил под винт. Это не то же самое, что тонкостенные наконечники под автоматы. Тут на наконечнике не должно быть пластиковой юбки (он будет мешать), и профиль обычно круг на фирменных проводах (если посмотреть, скажем, продукцию APC).
Я купил такое чудо как NWS 143-62-160. Недорого, выглядят красиво, но по факту фуфлецо. Поясню почему - губки не сходятся в 2 плоскостях, пазы в губках сделаны специально под наклоном (WTF?), работать невозможно. Да и жмется все в непонятный профиль что-то этакое очень плоское с кривизной :) В связи с этим ищу что-то более качественное и наверное с рэтчетом.
Все НШВИ я обжимаю своим Knipex 97 53 09 с квадратным профилем, и не делаю разделения "для автоматов" и "не для автоматов".
Если стоит задача всунуть многожил в какую-то очень тонкую дырку - для этого существуют штыревые наконечники и овальный обжим системы "красный-синий-желтый"
Спасибо за ответ. Хотя, вы, видимо, не совсем поняли о чем я. Штыри по трехцветной системе внутрь сетевой вилки вы не уберете. Нет там столько места, чтобы толстую часть с изоляцией помещать. Внутри вилок 220 В обычно немного места, и там кроме самого проводника ничего не помещается, даже уложиться проводниками вокруг центральной втулки, где проходит крепежный винт, трудно.
Я говорю вот про такие гильзы, которыми с фабрики обжаты блоки розеток Rittal, скажем. См. фото. Оно не мое, но вот нужны такие гильзы, так как приходится работать со шкафами 19" и насаживать вилки IEC-320 на безвилочные изделия. Сейчас облуживаю концы, но этот метод не нравится.
Ну это смотря какая сетевая вилка. Я брал разные типы в Электромонтаже, включая Легранд, везде НШВИ нормально помещается.
А на фото вообще другая система наконечников, я такую не использую, хотя встречал, конечно, в тех же леграндовских розетках, там перемычки идут оконцованные таким образом.
Не использую её по причине ущербности (проводник подвержен перелому в месте между изоляцией и наконечником), все преимущество таких оболочек только в компактности.
