Andrew Nik
Andrew Nik
31.10.2015 в 19:27:57
Вот эти NWS, например, точно для НШВИ:https://www.electro-mpo.ru/catalog/elektroinstrument_sredstva_zashchity_soputstvuyushch/i11_press_kleshchi_dlya_kabelnykh_nakonechnikov_i_/i1103_press_kleshchi_143_62_190_dlya_mednykh_nakon/
cineman
cineman
31.10.2015 в 22:09:20
Andrew Nik написал : Вот эти NWS, например, точно для НШВИ:https://www.electro-mpo.ru/catalog/elektroinstrument_sredstva_zashchity_soputstvuyushch/i11_press_kleshchi_dlya_kabelnykh_nakonechnikov_i_/i1103_press_kleshchi_143_62_190_dlya_mednykh_nakon/
Шутим? С каких пор НШВИ таким профилем обжимают?
Andrew Nik
Andrew Nik
31.10.2015 в 23:21:15
С самых давних. Обычная трапеция. Или даже полумесяц. У Вихи тоже такие есть: https://www.electro-mpo.ru/catalog/elektroinstrument_sredstva_zashchity_soputstvuyushch/i11_press_kleshchi_dlya_kabelnykh_nakonechnikov_i_/i1114_press_kleshchi_30066_z_60_0_01_180mm_dlya_me/
И у Книпекса: http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1311
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1310
Для толстостенных гильз такие клещи НЕ предназначены! Бредовость подобной затеи становится понятной, стоит попробовать обжать, например, заполненную десятку ГМЛ подобным рычагом.
cineman
cineman
01.11.2015 в 02:37:21
Andrew Nik написал : Или даже полумесяц.
Трапеция создаёт плоскую поверхность для большой площади контакта с зажимом автомата или клеммника. А для чего нужен полумесяц в обжиме?
Andrew Nik
Andrew Nik
01.11.2015 в 10:00:26
Это лучше уточнить у производителя. Но подозреваю, что для использования меньшего усилия при условии надежной фиксации НШВИ на многожильном проводнике, как более легкий способ убирания лишней оболочки.
ссылка
Собственно, профиль обжима тонкостенной оболочки типа НШВИ мало что значит - хоть квадрат, хоть шестигранник, хоть полумесяц, хоть точкой, хоть пассатижами обжимай, хоть вообще не обжимай. Все равно клеммник потом расплющит как бог черепаху (если мы говорим об автоматах и УЗО). При использовании же малых сечений во всяких люстрах и т.п. вид профиля уже имеет значение, кто-то тут жаловался что не мог засунуть в маленькое гнездо НШВИ, обжатое нестандартным профилем, там бы наверное больше подошел шестигранник, как наиболее приближенный к цилиндру.
cineman
cineman
02.11.2015 в 12:17:09
Мои трапецевидные клещи наносят множетсвенные поперечные полоски-углубления. Наверное не худший способ выбирать излишки стенки гильзы. Но в случае необходимости обжать провод с заниженным сечением жму в два приёма. Первый раз в номинальной диаметру матрице, что образует складку трубки на одном из углов тропеции. После этот обжатый наконечник жму в меньшем размере матрицы, и этот излишек подворачивается и вминается в трапецию.
akorevo
akorevo
02.11.2015 в 14:29:23
cineman написал : Мои трапецевидные клещи наносят множетсвенные поперечные полоски-углубления. Наверное не худший способ выбирать излишки стенки гильзы. Но в случае необходимости обжать провод с заниженным сечением жму в два приёма. Первый раз в номинальной диаметру матрице, что образует складку трубки на одном из углов тропеции. После этот обжатый наконечник жму в меньшем размере матрицы, и этот излишек подворачивается и вминается в трапецию.
grafolog
grafolog
Пермь
02.11.2015 в 21:22:29
Уточнил номер NWS 581-260 пресс-клещи.Интересны отзывы
AnReg
AnReg
04.11.2015 в 00:20:48
grafolog написал : Уточнил номер NWS 581-260 пресс-клещи.Интересны отзывы
NWS 581-260 - это фуфло. Это обычные ширпотребовские китайские клещи, которые в Буром медведе продают с наклейкой GS. Стоили раньше рублей 400-700, сейчас наверное вдвое дороже. Жмут не очень, губки сходятся криво, со всего облазит черное напыление (типа ПВХ), включая губки. Если уж смотрите откровенный Китай, то купите тогда честный Hanlong (клеймо HT). Это качественный производитель, который штампует кримперы для половины массовых брендов - от России до США :)
AnReg
AnReg
04.11.2015 в 00:29:34
Andrew Nik,
На чем вы остановились в плане обжима мелких тонкостенных наконечников, что используются по феншую в тех же сетевиых вилках 220 В? В смысле, когда надо многожил под винт. Это не то же самое, что тонкостенные наконечники под автоматы. Тут на наконечнике не должно быть пластиковой юбки (он будет мешать), и профиль обычно круг на фирменных проводах (если посмотреть, скажем, продукцию APC).
Я купил такое чудо как NWS 143-62-160. Недорого, выглядят красиво, но по факту фуфлецо. Поясню почему - губки не сходятся в 2 плоскостях, пазы в губках сделаны специально под наклоном (WTF?), работать невозможно. Да и жмется все в непонятный профиль что-то этакое очень плоское с кривизной :) В связи с этим ищу что-то более качественное и наверное с рэтчетом.
grafolog
grafolog
Пермь
04.11.2015 в 07:51:22
http://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/obzhimnoy-instrument-press-kleshchi-krimpery/press-kleshchi-nws-581-260/ Про такие спрашивал
