Vladimir_Vas написал :
Можно.
Только что была хозяйка, Ваш вариант с теми двумя радиаторами, которые просятся на короткие стены 1-го и 2-го этажа, устроил ее. Так и будем делать. Спасибо!
iv.iv написал :
Стабил получше будет.
ОК! Спасибо!
iv.iv написал :
25,20,16
25 от котла, 20 по ветке, 16 к радиатору?
16 - только на один радиатор, 20 - до двух, 25 - остальное. И на подаче и на обратке.
Т.е. На 1-м этаже, впрочем, как и на втором, плучается одна ветка - 4 радиатора и труба 25, вторая ветка - 2 радиатора и труба 20? А отводы к самим радиаторам такие же или меньше?
От котла до разветвления влево-вправо на обоих этажах диаметр внутренний трубы должен соответствовать диаметрам труб котла в месте сопряжения. Внутренний! Все занижения диаметров после разветвления, а не до. т.е. тройник на каждом занижении стоит бОльшего размера. Или комбинированные тройники
Посмотрел тут по настенным котлам, в основном, у них вход/выход отопления 3/4" (20), вода 1/2" (15)! и как же тогда > 25 - остальное?
Или имелось в виду, что увеличивается диаметр отвода к радиатору от магистрали, в зависимости от количества радиаторов на ветке?
касимов написал :
Alashco, Ник с форума *Альфабраво*,Вам ничего не говорит?
Чего-то не припомню. Дайте, пожалуйста, ссылку посмотреть.
