Nirtakk
Nirtakk
27.08.2013 в 14:00:40
Итак, вчера сделала петлю - присобачила ее на коромысло к боковине шкафчика. Вода постепенно поднялась на уровень около 1 - 1,5 см от дна самой ямки. Т.е. если все собрать: фильтр и решетку, то вода ниже уровня решетки. Вчера же перекрыла подачу воды на ПММ (на всякий)... За ночь уровень воды не поднялся.
А вопрос, только не смейтесь сильно, а там точно не должно быть воды? Ну вдруг так конструкцией предусмотрено, чтобы насосы эти были в воде. Ведь в отсеке с солью - есть вода под завязку.
И самое ужасное - снился сон, что все затопило нафик :(
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2013 в 14:14:10
Nirtakk написал : а там точно не должно быть воды?
У меня нет, конечно под фильтром немного воды есть но она не поднимается самопроизвольно. Можно попробовать вставить выход посудомойки туда где сейчас стиралка подключена и посмотреть что будет.
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2013 в 14:32:33
Nirtakk написал : Вчера же перекрыла подачу воды на ПММ (на всякий)... За ночь уровень воды не поднялся.
это значит, что слив не виноват. Скорее всего сама ПММ виновата.
10-40-99@mail.ru
Nirtakk
Nirtakk
27.08.2013 в 15:26:00
начиталась и других форумов... пишут, что вода должна быть под фильтром и что насосное оборудование не должно быть сухим. Посмотрю, понаблюдаю еще... Всем спасибо за комментарии и советы. Если кому еще есть что сказать - буду рада.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
27.08.2013 в 16:38:42
Славик64 > это значит, что слив не виноват. Скорее всего сама ПММ виновата.
Не, ну так девушка же слив от внешних поступлений из раковины изолировала, подняв повыше! А с таким вариантом, что первоначально был, даже странно, что раньше не притопило. ((> пишут, что вода должна быть под фильтром
Nirtakk, дык правильно пишут - всегда под решёткой вода присутствует. Плюс, чем выше вы задерёте шланг, тем больше её там будет оставаться после мойки - вся вода в шланге на участке "помпа-максимальная точка" после остановки помпы сольётся обратно в машину.
Nirtakk
Nirtakk
27.08.2013 в 17:32:21
Кимберли написал : Славик64 Не, ну так девушка же слив от внешних поступлений из раковины изолировала, подняв повыше! А с таким вариантом, что первоначально был, даже странно, что раньше не притопило. ((Nirtakk, дык правильно пишут - всегда под решёткой вода присутствует. Плюс, чем выше вы задерёте шланг, тем больше её там будет оставаться после мойки - вся вода в шланге на участке "помпа-максимальная точка" после остановки помпы сольётся обратно в машину.
Не, вода-то не из сифона, ежели б из сифона, то она была бы мыльная, плюс кофе выливаю в раковину с молочком :) . А вода то ли как с ополаскивателем, то ли как с солью. Я лизнуть не рискнула :) Так что наверное действительно из шланга обратно заливается. Вобщем, спасибо, понаблюдаю еще... если вода под фильтром - это нормально, то чего я паникую?
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
27.08.2013 в 18:36:42
Действительно.)) Вы просто всех (и себя тоже) запутали словами, что в машине на дне вода - я вообще поняла так, что она сверху решётки показывается после того, как Вы раковиной интенсивно попользуетесь. :)
Nirtakk
Nirtakk
27.08.2013 в 18:55:07
Кимберли написал : Действительно.)) Вы просто всех (и себя тоже) запутали словами, что в машине на дне вода - я вообще поняла так, что она сверху решётки показывается после того, как Вы раковиной интенсивно попользуетесь. :)
Однажды я открыла ПММ, а там вода над решеткой, после того случая началась паника и наблюдения. Но, говорят, что такое возможно, если открыть машину до окончания цикла.
EV.SA
EV.SA
27.08.2013 в 23:20:10
Nirtakk написал : Однажды я открыла ПММ
Зря Вы панику подняли (с таким то объемом;)) ,особенно если открывать до окончания цикла . ПММ с завода идут с водой внутри т к слить очень сложно (и переворачивать их нельзя при транспортировке) .
@fev.santeh Инста
