Всем привет.
Имеется ПММ Bosch. После использования, воды на дне нет, но со временем она появляется из сливного отверстия. Провела эксперимент - вымокала всю воду, а потом включила воду в раковину... и вот пока вода текла - из дна ПММ начала подниматься вода. Подозреваю, что неправильное подключение к сифону - без угла наверх (на фото шланг слева) Так ли? И куда теперь бежать?
Nirtakk написал :
Подозревать можно долго, на досуге повнимательней почитайте инструкцию. Обратите внимание на слова "обратный клапан".
Как проведён шланг сзади машинки? В моей есть сзади наверху специальный крючок для сливного шланга.
Хороший совет от EV.SA...попробуйте!
Чепик написал :
Изучить зад машинки - боюсь, мне не под силу, ибо все встроено и я тупо боюсь ворочать туда сюда. Поэтому и спросила тут, чтобы понять, бежать к сантехникам или все не так уж криминально.
EV.SA написал :
конэчно
Можно легко закрепить на боковине шкафа
Примерилась... Сделать красиво, чтобы шланг обнимал все коромысло и проходил через обе его дырочки не получилось, т.к. это нужно высоко задрать коромысло, а там уже раковина. Получается только так:
Nirtakk, ой, а это какая часть машинки? И что значит "заливается"? То есть петля есть и всё равно вода в машине после раковины?? Вообще странный сосок на присоединение слива - у нас он изначально вверх задран и направление шланга получается сверху вниз, а тут строго горизонтально... Да подлепите Вы пока шланг с мойке скотчем и наблюдайте дальше - мало ли как его задрать можно - хоть ключок какой к левой стенке прицепить, хоть шланг подпереть чем-нибудь повыше "для опытов". ))
Итак, вчера сделала петлю - присобачила ее на коромысло к боковине шкафчика. Вода постепенно поднялась на уровень около 1 - 1,5 см от дна самой ямки. Т.е. если все собрать: фильтр и решетку, то вода ниже уровня решетки. Вчера же перекрыла подачу воды на ПММ (на всякий)... За ночь уровень воды не поднялся.
А вопрос, только не смейтесь сильно, а там точно не должно быть воды? Ну вдруг так конструкцией предусмотрено, чтобы насосы эти были в воде. Ведь в отсеке с солью - есть вода под завязку.
И самое ужасное - снился сон, что все затопило нафик
Nirtakk написал :
У меня нет, конечно под фильтром немного воды есть но она не поднимается самопроизвольно.
Можно попробовать вставить выход посудомойки туда где сейчас стиралка подключена и посмотреть что будет.
начиталась и других форумов... пишут, что вода должна быть под фильтром и что насосное оборудование не должно быть сухим. Посмотрю, понаблюдаю еще...
Всем спасибо за комментарии и советы. Если кому еще есть что сказать - буду рада.
Славик64 > это значит, что слив не виноват. Скорее всего сама ПММ виновата.
Не, ну так девушка же слив от внешних поступлений из раковины изолировала, подняв повыше! А с таким вариантом, что первоначально был, даже странно, что раньше не притопило. ((> пишут, что вода должна быть под фильтром
Nirtakk, дык правильно пишут - всегда под решёткой вода присутствует. Плюс, чем выше вы задерёте шланг, тем больше её там будет оставаться после мойки - вся вода в шланге на участке "помпа-максимальная точка" после остановки помпы сольётся обратно в машину.
Кимберли написал : Славик64 Не, ну так девушка же слив от внешних поступлений из раковины изолировала, подняв повыше! А с таким вариантом, что первоначально был, даже странно, что раньше не притопило. ((Nirtakk, дык правильно пишут - всегда под решёткой вода присутствует. Плюс, чем выше вы задерёте шланг, тем больше её там будет оставаться после мойки - вся вода в шланге на участке "помпа-максимальная точка" после остановки помпы сольётся обратно в машину.
Не, вода-то не из сифона, ежели б из сифона, то она была бы мыльная, плюс кофе выливаю в раковину с молочком . А вода то ли как с ополаскивателем, то ли как с солью. Я лизнуть не рискнула
Так что наверное действительно из шланга обратно заливается. Вобщем, спасибо, понаблюдаю еще... если вода под фильтром - это нормально, то чего я паникую?
Действительно.)) Вы просто всех (и себя тоже) запутали словами, что в машине на дне вода - я вообще поняла так, что она сверху решётки показывается после того, как Вы раковиной интенсивно попользуетесь.
Кимберли написал :
Однажды я открыла ПММ, а там вода над решеткой, после того случая началась паника и наблюдения. Но, говорят, что такое возможно, если открыть машину до окончания цикла.
