Vladimir_Vas написал : Аккумулятор - он должен уметь заряжаться и разряжаться. Как расширительный бак огромной емкости наберет тепла - мне понятно. А как он будет его отдавать назад в дом с СО гравитационного типа? Запас тепла то на самом верху! Сдается, что огромный РБ будет выполнять роль балласта для сброса избытка тепла. А вот вернуть его назад уже не выйдет.
Совершенно верно. В случае отстутствия ТА, емкость воды в РБ, может только гарантировать то, что пока весь объем РБ не выкипит, ТТ-котел будет безопасно работать. Это на случай "засыпания" кочегара на боевом посту. ;)
И то ТТ-котел будет кипеть только в том случае, если суммарная мощность радиаторов меньше, чем максимальная мощность ТТ-котла. Ведь если суммарная мощность радиаторов не меньше максимальной мощности котла, то как ТТ-котел не топи, радиаторы всегда успеют отвести тепло вовнутрь дома. Просто некоторые люди экономят на радиаторах не очень разумно поступая. Например, при номинальной мощности ТТ-котла в 24 кВт, радиаторов ставят только на 12 кВт. И в таком случае, неудивительно, что на максимуме разгона ТТ-котла, он может и 36 кВт выдать, а радиаторы смогут забрать только 12 кВт. Вот излишние 24 кВт и пойдум на кипячение воды. ;)
Это в общем случае, и когда на предложенной вначале этой темы схеме, на термоклапанах не установлены термоэлементы. Которые термоэлементы и хороши тем, что при наличии ТА, вы вместо того, чтобы закипять весь объем РБ, или вместо того, чтобы нагреть дом до плюс 50, излишек тепла сбросите в ТА. Ведь дрова и уголь не халявные! Они же денег стоят, чтобы это тепло на улицу выбрасывать!
Ведь ТА хорош еще и тем, что позволяет реже заниматься кочегаркой. Вполне можно сделать такой ТА, чтобы топить в доме, можно было раз в сутки в морозы, а в межсезонье только раз в двое-трое суток.
Когда же хозяину надоест постоянно кочегарить, он может сделать ТА от полкуба до трех, в зависимости от мощности ТТ котла. Тогда можно будет спокойно закладывать в ТТ-котел "под завязку" (в разумных пределах), и спать или заниматься другими делами. Излишек тепла уйдет в ТА.
И размещать ТА на самом верху, не всегда рационально. Как Вы верно и заметили. Потому, что "достать" оттуда запасенное тепло можно будет только с помощью циркуляционного насоса. Поэтому пускай уж РБ будет выполнять функции РБ на верхнем уровне, а ТА выполнять фунции ТА , располагаясь на уровне, выше ТТ-котла, но ниже уровня центра охлаждения радиаторов первого этажа.
Хотя, конечно можно совместить и ТА и РБ в "одном флаконе". Но тут уже очень много конретики привязываемой к конкретному дому. И возможность дальнейшей утилизации тепла из ТА только гравитационной циркуляцией, или возможность использовать еще и насос. От всех этих нюансов и будет зависеть высота установки самого ТТ-котла и высота установки ТА.
