Кстати прогрес на месте не стоит и для ТТ придумали Пеллетрон(пеллетная горелка)- хоть какое то подобие к комфорту:)
29.08.2013 в 19:30:11
29.08.2013 в 19:31:25
iv.iv написал : КАК обеспечить комфорт не перегревая ТТ котел и дом и свести к минимуму времени посещаемости котла?!Нет здесь вообще комфорта!
Вы знакомы с таким понятием как "техусловия"? Так вот, если Вы внимательно прочитаета название темы, то увидите что согласно техусловий ЗДЕСЬ ГАЗА НЕТ. Топить нужно ТТ. И о том комфорте который мы имеем ввиду при использовании газового котла здесь не идёт речи. По вашему комфортнее не топить вообще? Или есть свой вариант? А ответ прост - не чудо-клапан Ваш, а теплоаккумулятор, и чем больше объём, тем комфортнее обслуживание ТТ котла.
29.08.2013 в 19:34:16
Leon26 написал : Так приведите её, статистику, конкретную, в цифрах, со ссылкой на первоисточник.
Я первоисточник и я говорю что на ЕЦ уходит больше газа чем при ПЦ!Не верите и ненадо,мне фиолетово....:)
29.08.2013 в 19:36:19
sirius1206 написал : На счет двухтрубки Вы загнули,у Вас однотрубная система,на любую систему если установить термоголовки она рано или поздно самобалансируется благодаря им(при условии что расчеты правильные и монтаж). Петля "Тихельмана" хороша для двухтрубки с нижней разводкой,а с верхней разводкой петлю применять нет смысла только расход материала.
Вот для приводимого дома 6 х6 метров, даю данные по примерно необходимоому метражу медных магистралей. Фитинги под пайку, стоят практически по метражу трубы. Трубы медные под пайку метрические: Труба 35 мм - 3,5 метра под разгонный стояк, и труба 22 мм под расширительный бак - 1,5 метра Труба 35 мм - 17 метров Труба 28 мм - 15,5 метров Труба 22 мм - 6 метров
Но возможно было бы еще выгоднее использовать не метрические, а дюймовые медны трубы. Тогда бы это позволило делать более дифференцированный "телескоп". Например:
Труба 1_3/8" (Ф34,9мм) Труба 1_1/8" (Ф28,6мм) Труба 7/8" (Ф22,2мм) Труба 3/4" (Ф19,1мм) - это для магистралей, а для стояков использовать Труба 3/4" (Ф19,1мм).
29.08.2013 в 19:37:29
касимов написал : Leon26, Я не ставлю эту гадость.Котел должен уверенно кипеть в РБ.поэтому и ставить предлагаю/и ставлю/ на обратку. НАСОС иху маму,на обратку.
Ну а я считаю что нужно монтировать так, чтоб возможность не то что закипания, а работы СО в режиме более 80 гр. по возможности стремилась к нулю :confused:, но и в этом случае РБ очень важен с точки зрения безопасности.
29.08.2013 в 19:39:48
iv.iv написал : Я первоисточник и я говорю что на ЕЦ уходит больше газа чем при ПЦ!Не верите и ненадо,мне фиолетово....:)
Мне импонирует Ваш научный подход, а ещё больше скромность :)
29.08.2013 в 19:41:54
Leon26 написал : Вы знакомы с таким понятием как "техусловия"? Так вот, если Вы внимательно прочитаета название темы, то увидите что согласно техусловий ЗДЕСЬ ГАЗА НЕТ. Топить нужно ТТ. И о том комфорте который мы имеем ввиду при использовании газового котла здесь не идёт речи. По вашему комфортнее не топить вообще? Или есть свой вариант? А ответ прост - не чудо-клапан Ваш, а теплоаккумулятор, и чем больше объём, тем комфортнее обслуживание ТТ котла
Вы помоему все смешали в кучу......,за теплоаккумулятор согласен на все 100%,но пользуются ими единицы.
30.08.2013 в 00:00:38
Inch1964 написал : Вот для приводимого дома 6 х6 метров,
это рабочий проект ? входных балконных дверей нет? если поделите на два крыла будет дешевле
30.08.2013 в 06:29:27
Inch1964 написал : Трехходовый термоклапан, в отличие от обычного, не перекрывает поток вовсе,
ЕЦшка не любит длинных веток,поток слаб.Засада будет при тупиковой разводке в два или три крыла..Мысли приходят в процесе.так сказать.Горячая доходит до первых батарей и закольцовывается на них.При нагреве клапан все пустит мимо/в свой стояк и в обратку/.И за каким ей идти в следующие радиаторы?Нагрев последних будет долгим.
30.08.2013 в 09:09:59
iv.iv написал : за теплоаккумулятор согласен на все 100%,но пользуются ими единицы.
Ну Вы то согласны, а я - нет. Не так с ним все просто: Замечание автора: "...а ТА выполнять фунции ТА , располагаясь на уровне, выше ТТ-котла, но ниже уровня центра охлаждения радиаторов первого этажа." .... очень верное. Только возможно оно исключительно при подвальном расположении котла. Что не везде возможно.
В итоге что имеем к третьей странице обсуждения:
30.08.2013 в 10:20:30
Vladimir_Vas написал : Не так с ним все просто:
Я и неписал что просто....ТА это возможность минимизировать частые посещения котла.
Vladimir_Vas написал : Неизбежный вывод напрашивается сам-собой: Действительный комфорт СО и одновременно её автономность от кочегара возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с энергозависимой автоматикой и принудительной циркуляцией. В том числе на ТТ-котлах, а не только на газе.
На газовом выставляем давление газа и регулируем комфорт открытием форточек покомнатно,а на ТТ только кочегаром:)
