Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2013 в 17:02:15
Inch1964 написал : Но и без теплоаккумуляра такая схема будет работать безопасно.
Погодите-погодите. Я че то не уловил - а при каких делах мощность радиаторов суммарная в Вашей схеме, если при перетопе они ВСЕ будут зашунтированы термоголовками? Куда тепло пойдет без теплоаккумулятора? И хватит ли теплоаккумулятора на ночь - пока люди проснуться? Он лишнее тепло усвоит? А людям поутру - заглушать котел? И так каждый день?
касимов
касимов
Касимов
29.08.2013 в 17:14:26
Inch1964 написал : Разгонный стояк красного цвета, на который предусмотрен расширительный бак,
Увидел. РБ нужен под тонну,и разводка от него на стояки.Вот и аккумулятор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2013 в 17:16:09
касимов написал : РБ нужен под тонну
Эт надо специальную кладку делать. Просто так тонну на чердаке не поставишь!
iv.iv
iv.iv
29.08.2013 в 17:18:10
Inch1964 написал : Абалдеть! Разработанный лично вами
Не не мной,но это ведь азы....- http://unixgroup.su/shop/product/274695603
iv.iv
iv.iv
29.08.2013 в 17:21:28
Vladimir_Vas написал : Погодите-погодите. Я че то не уловил - а при каких делах мощность радиаторов суммарная в Вашей схеме, если при перетопе они ВСЕ будут зашунтированы термоголовками?
Это уже второе,а первое это к Тихельману вознестись....:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2013 в 17:21:41
касимов написал : Вот и аккумулятор
Аккумулятор - он должен уметь заряжаться и разряжаться. Как расширительный бак огромной емкости наберет тепла - мне понятно. А как он будет его отдавать назад в дом с СО гравитационного типа? Запас тепла то на самом верху! Сдается, что огромный РБ будет выполнять роль балласта для сброса избытка тепла. А вот вернуть его назад уже не выйдет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2013 в 17:25:08
iv.iv написал : Не не мной,но это ведь азы.
Беда в том, что при отключении электричества в доме воды тоже нету. Если конешно не поставить гидроаккумулятор на тонну.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.08.2013 в 17:37:27
iv.iv написал : Не не мной,но это ведь азы....- http://unixgroup.su/shop/product/274695603
Вы написали конкретно - "клапан от закипания". Тогда и выражайтесь точнее, что не "клапан от закипания", а обычный трехходовый клапан для подмеса холодной воды"! ;) От подмеса, кстати холодной воды, чугунные теплообменники лопаются в ТТ-котлах. Так, что, плохая идея.
А то ведь так недолго дойти и до "клапана_чтобы_всегда_стояло_и_деньги_были". :D
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.08.2013 в 17:48:30
Vladimir_Vas написал : Погодите-погодите. Я че то не уловил - а при каких делах мощность радиаторов суммарная в Вашей схеме, если при перетопе они ВСЕ будут зашунтированы термоголовками? Куда тепло пойдет без теплоаккумулятора? И хватит ли теплоаккумулятора на ночь - пока люди проснуться? Он лишнее тепло усвоит? А людям поутру - заглушать котел? И так каждый день?
Вот! Приятно дискутировать с думающим человеком! Совершенно правильно размышляете!
Как раз и рассчитано было на то, что в случае перенаправления трехходовыми потока теплоносителя мимо радиаторов, излишнее тепло и будет уходить в ТА (теплоаккумулятор).
Если же на первом этапе строительства, до ТА не дошли руки, или не хватает средств на его изготовление, то, как Вы правильно и сказали, на трехходовые клапаны НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ термоэлементы (термоголовки). И оставить маховички ручной регулировки на этих трехходовых клапанах, чтобы поток перераспределялся примерно фифти-фифти, т.е. 50 на 50 примерно процентов.
Немного помучившись с ручными настройками трехходовых термоклапанов (без термоголовок), можно добиться того, что и первый и второй этаж будут отапливаться равномерно между собой. В то же время без "удушения" стояков.
На дальнейшем же этапе строительства, можно доделать к системе ТА, подкупить и установить термоголовки. Тогда уже все будет работать более автоматизированно, и в то же самое время оставаться энергонезависимо.
касимов
касимов
Касимов
29.08.2013 в 17:50:53
Vladimir_Vas написал : А вот вернуть его назад уже не выйдет.
Без циркуляции никак.Поэтому и возникли сомнения на схемеInch1964, при остывающем котле.Сверху в стояк однотрубный, в подачу, подмес от батареи.И вода остыла и встала.
iv.iv
iv.iv
29.08.2013 в 17:55:46
Inch1964 написал : Вы написали конкретно - "клапан от закипания". Тогда и выражайтесь точнее, что не "клапан от закипания", а обычный трехходовый клапан для подмеса холодной воды"! От подмеса, кстати холодной воды, чугунные теплообменники лопаются в ТТ-котлах. Так, что, плохая идея.
Блин,но можно ведь с ГВС взять подмес,и потом посмотрите по схеме где он устанавливается и где его датчик!!!.......посмотрите еще защиту у Виссмана.....-без этого всего система не система,а так лишь бы была!Короче если вы и этого не знаете то я пас!
