Помогите грамотно утеплить стену в квартире! Год назад купил квартиру на первом этаже, зимой стена, которая граничит с лестничной площадкой оч. холодная. Из-за того, что в квартире теплее стена "плачет", в кухне вообще течет, ну и сами понимаете, к чему это ведет. Хочу утеплить стену с наружной стороны, пока склоняюсь к пенопласту, т.к. пространство ограничено, от стены до газовой трубы 25-30мм. Дом панельный, толщина стены 130-150мм.
Андрей19 написал :
здесь домуправ пускай репу чешет почему на лестнице холоднее чем на улице.
PS С наружной - это коридор?
Такая же история у меня началась когда в подезде сняли радиаторы отопления. С каждым годом все плаксивй и плаксивей. Еще и оттого, что окна в подвал не закрыты. Думал изнутри зашить стены опалубным OSB. Не поможет, плакса между стеной и OSB, все равно там будет. Со стороны лесничной клетки вариант, но кто позволит? Добиваться надо что бы вернули батарею на место. В эту зиму попробую подвальные окна позакрывать в своем подезде. Не знаю на сколько это поможет. Думается поможет ведь там трубы сгорячей водой.
Пенопласт не прокатит, скорее всего. Тем более, рядом с газовым стояком. Но нужно спросить у газовщиков.
А так, было бы неплохо 2см ЭППС + 0,5см штукатурки сверху. Течь стало бы меньше, но не избавило от проблемы.
А на кухне, наверное, и места нет, чтобы утеплитель засунуть
Пенопласт однозначно: "НЕТ". Газ труба, влага, 1-й этаж (мыши). Скорее подойдет это. Названия правильного не знаю (в каждом магазине кличут по разному). Однако кахню ни разу не приходилось утеплять.
Многие утепляют рулонам к флекс, говорят тепло, им можно утеплять именно ту стену которая самая холодная, результат хороший, можно прижиматься к стене и холод не идет.
Kreker написал :
Пенофол или фольгоизол. Это фигня.
Почему? Этими рулонами изолировал трубы и в подвалах и на чердаках... Материал проверен: первый кусок затопил в ведре с водой на ночь (чисто эксперимент) - живуч! Здесь по теме. Требования похожие (минимум толщины + влага/температура).
