Нужно поднять ограждение лоджии на высоту порядка 300 мм. Какой материал лучше всего использовать в данной ситуации? Может использовать в качестве арматуры вертикальные участки труб (см. фото), срезав только горизонтальную трубу?
28.08.2013 в 11:53:16
28.08.2013 в 15:53:12
Кирпич, бетон вам в помощь. А зачем срезать поручень? Выше выходит 30см?
28.08.2013 в 16:09:50
Профан27 написал : Да остеклять, наверное, хотят.
А чем она помешает? Уложить бетон до верха трубы. Мощная конструкция будет.:)
28.08.2013 в 16:12:52
именно
а пеноблоками или перлитовыми блоками можно кладку положить?
как осуществить?
28.08.2013 в 16:18:20
ruchalin написал : как осуществить?
Соорудить опалубку по ширине существующего ограждения, на нужную высоту. Залить бетоном. Арматура готова уже. С т.з. надежности - лучший вариант.
28.08.2013 в 16:45:55
ruchalin написал : а пеноблоками или перлитовыми блоками можно кладку положить?
Не надо искать легких и не проверенных решений. У вас там рамы со стеклом будут. Сдует ненароком с этих блоков.:( Крепление должно быть надёжным.
Опалубку можно коробом сделать и поставить сверху на парапет. Чтобы не сползал, в парапете 3-4 сквозные дыры просверлить и туда арматурки поставить, чтобы короб держал с низу. Ну и конечно надо стянуть доски проволокой, чтобы не расползался. Полдня делов.
29.08.2013 в 18:18:24
после бетонирования ждать то сколько нужно до возможности остекления лоджии?
и все же склоняюсь к кладке блоков, так из каких все таки лучше? и сколько времени должно пройти перед остеклением?
30.08.2013 в 02:25:06
Опалубку можно и через три дня снять. Если невмоготу подождать месяц, можно через неделю устанавливать рамы с остеклением. Страшного ничего не будет. Вам же сказали, что в пеноблоки надёжно не закрепить анкера. Знающие люди даже рамки специальные готовят для установки кухонных шкафов на стены из пено, газоблоков. Так что сами выбирайте, вам там жить. В моём городе часты случаи выпадения рам с балконов с несчастными случаями. У нас ветра сильные бывают, а люди об этом забывают и ищут легких путей.
26.11.2013 в 15:29:50
а чем потом отделать фасад?
