evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.08.2013 в 19:11:17
1) Шумоизоляция. После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем. 2) Шумопоглощение. Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида - еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше, ~60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета. 3) Изоляция от ударных звуков. Вам необходимо "развязать" бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны "стучать" по основанию. 4) "Треугольник" в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки. 5) Ванная. Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю. Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.
ac_52
ac_52
29.08.2013 в 19:46:31
evgenygrig написал : 5) Ванная.
Я бы добавил слой обмазочной г/и под керамзит. Наверняка по такому основанию молочко где-нибудь да протечет.
Резон
Резон
Киров
29.08.2013 в 20:07:31
evgenygrig написал : 1) Шумоизоляция. После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем. 2) Шумопоглощение.
Еще лаги бы взял 100 и ставил бы их на ребро,
а вот этого бы делать не стал:
evgenygrig написал : В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена
В остальном полностью поддерживаю. :)
gukaaa
gukaaa
Магнитогорск
29.08.2013 в 21:54:20
evgenygrig написал : 2) Шумопоглощение.* Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида - еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше, ~60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
Скажите, подойдут ли плиты Технониколь Лайт ? Или вы порекомендуете что-то лучше ? Подойдет ли керамзит фракции 5-10мм ( из-за дождей затопило карьеры и сейчас керамзит у нас дефицит).
Мне делать такой пирог м/у лагами?*
[*]Керамзит - 50мм или 150мм или 180 мм? [*]ТЗИ -10 мм [*]Минвата Технониколь лайт - 100 мм [*]Подложка и ламинат - 8-15 мм
Или я не прав ? Нужно ли делать кромку ? подойдет ли ТЗИ лента ? Что использовать в качестве подложки под лаги?
evgenygrig написал : 4) "Треугольник" в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
Как я понял в идеале лаги нужно жестко крепить к плитам перекрытия. Но в моем случае эти плиты лучше вообще не трогать. А что если к плите на клей положить к примеру газобетоный блок и к нему уже жестко крепить лаги ?
большое спасибо за ответы! не передать мою благодарность за разжевывание данного вопроса!
gukaaa
gukaaa
Магнитогорск
30.08.2013 в 17:39:17
UP:confused:
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.08.2013 в 21:04:25
Нет, крупный керамзит бесполезен и не нужен. У Технониколя лучше всего ТехноАкустик, затем Техноблок, затем Технолайт. Но если рядом в продаже нет, не заморачивайтессь, оно того не стоит. Технолайт в 2 слоя, в сумме 100 мм, задачу выполнит. И под лаги полоску ТЗИ, если найдете в продаже. Кромка не обязательно, но чтобы фанера об стены не скрипела - оставить по периметру щель 10 мм и после укладки второго слоя фанеры просто запенить эту щель. Жестко лаги крепить не надо. По этому вопросу зайдите на сайт термозвукоизола и изучите рекомендации полагам. Там все расписано.
Samar
Samar
Самара
31.08.2013 в 10:22:55
evgenygrig написал : после укладки второго слоя фанеры просто запенить эту щель.
Может не стоить пенить герметично, лучше оставить местами щели для проветривания "подпольного" пространства
maaia
maaia
Иркутск
15.03.2017 в 12:51:20
Подниму тему. Поможете? У меня похожая ситуация, лежат только плиты ребристые ж/б в хрущевке. 1ый этаж! От залития жб плиты в 10 см отказались, слишком тяжело. Решили лаги+фанера, застопорились на утеплителе, нужен ли? Какой? Сыпучий неохото, может мин.ваты наложить? и все таки крепить лаги к плите или просто положить на ТЗИ? В ванной вот такой вариант хотим,
Samar написал: сверху застелить листами профнастила (например Н75) поперек ребрам, заштробиться в кап.стены, уложить арматуру, ну или сетку как минимум и залить легким бетоном 70-100мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2017 в 07:24:35
maaia, На первый этаж в минвате нет необходимости. Нет желания уложить ЭПП и стяжку в 50мм минимум? Получится и легко и тепло. :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
maaia
maaia
Иркутск
16.03.2017 в 08:44:18
ИгорьPurnesh, хотели так. Но а как уложить этот ЭПП в "корыта". А какую стяжку, из чего?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2017 в 10:11:28
maaia, недавно обсуждали именно такую стяжку. Вечером поищу, и выложу ссылку.
