29.08.2013 в 16:35:54
Уважаемые мастера, мне для хорошего закрепления багета на зеркале с коробом , необходимо сделать пропил (как бы "выбрать" по длинне всего профиля прямоугольный желобок) 30х20мм
Пробовал на циркулярке - диск заходит давольно глубоко (30мм,) начинает плавить пластик .
Может есть какой нить способ , напр.: лобзик (это правда геморой для 3-х метрового профиля,) или болгарка медленная ???
ИЛИ специальный фрезер ??
gukaaa
gukaaa
Магнитогорск
29.08.2013 в 16:55:03
Возьмите фрезу на прокат с регулированием оборотов.
29.08.2013 в 17:39:10
gukaaa Попробую напишу )
sanya1965
sanya1965
29.08.2013 в 17:54:32
самое доступное -это бормашинка (гравер) чтобы получить ровные края, надо сделать шаблончик из фанеры и вырезать по его контуру.
при резке режущая часть бора не должна касаться шаблона, ограничение делают по гладкому телу бора.
