Vierchal
Vierchal
Воронеж
29.08.2013 в 23:38:35
Потолок полностью состоит из гипсокартонных конструкций (три уровня). После двух слоев Vetonit LR+, строительного флизелина и еще двух слоев Alpina файн шпатель (не помню как пишется)), всей шлифовки видны ребра металлических уголков. Мастера говорят, что так должно быть и краской потом все закрасится. Красить планируем Тиккурилой Сиро Мат. Действительно ли ребра мет. уголков в норме только под краской скрываются?
Saverb5
Saverb5
30.08.2013 в 01:31:29
маяки надо вытаскивать после штукатурки,ибо ржаветь еще будут ко всему прочему
пяпа
пяпа
30.08.2013 в 02:45:19
Tesoro написал : маяки надо вытаскивать после штукатурки,ибо ржаветь еще будут ко всему прочему
+1
Рома
Рома
Челябинск
30.08.2013 в 05:08:50
Маяки вытаскиваются. Уголки нет, их роль не только маячная, но и предохранять угол от повреждений. При шпатлевке видна только узенькая полоска. При оклейке обоями, их самой тонкой шкуркой (наждачной бумагой) зачистить прямо на самом уголке, стараясь, так чтоб нижний слой обоев сохранился. При покраске перехода совершенно не видно.
Vierchal написал : Действительно ли ребра мет. уголков в норме только под краской скрываются?
Что Вы называете ребром? Если перфорированная сторона просвечивается, то это уголок выставлен неудачно, либо он сам бракованный, у него как бы буртик есть специально для слоя шпатлевки. Если угол больше 90 градусов то, да - перфорация может просвечиваться. Закрасится но фактура возможно что будет видна. Перешпатлевать или переставить сам уголок.
Andrey12
Andrey12
Омск
30.08.2013 в 06:02:04
Tesoro маяки с уголками не путай. Маяки вынимают, а уголки-нет.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.08.2013 в 08:10:02
Маяки обязательно вынимают снаружи, внутри дома вынимать маяки не обязательно. Ржавеют они сразу ч/з сутки - двое, если некачественные.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.08.2013 в 09:25:02
Vierchal, вы бы фото сделали . А так ... да сам собственно угол обычно открытый и он хорошо закрашивается
Danmos
Danmos
30.08.2013 в 09:58:08
По моему опыту скромному лучше получается с пластиковыми уголками. Вышкуренный до пластика угол обеспечивает прочный и до определенных пределов ударопрочный угол стены. При ударе пластик играет, а оцинкованный уголок навсегда мнется.
valid7228
valid7228
30.08.2013 в 18:27:40
все правильно мастера говорят..угол малярного уголка закрашивается...
Vierchal
Vierchal
Воронеж
01.09.2013 в 23:57:21
Всем спасибо. Уже нанесли на шпаклевку грунтовку смешанную с краской - уголки частично закрасились, а потом красить, так что действительно ничего видно не будет.
Prok12
Prok12
02.09.2013 в 02:42:40
Нет, не надо: это распространённое заблуждение! Да, цинковое покрытие маяков повредится при заглаживании правИлом. После чего надо вдоль маяка, до шпаклёвки, 1-2 раза провести масляной краской или ПФ-115, жирно. Всё!! У меня даже на белых потолках через 6 лет никакой ржавчины нет.
