Начинаем со списка линий.
1) Освещение и вентиляция санузла - ВВГ нг ls 3*1,5, автомат С6
2) Освещение и вентиляция кухни и коридора - ВВГ нг ls 3*1,5, автомат С6
3) Освещение комнаты - ВВГ нг ls 3*1,5, автомат С6
4) Розетки комнаты - ВВГ нг ls 3*2,5, автомат С16
5) Розетки кухни - ВВГ нг ls 3*2,5, автомат С16 (а у Вас 2 холодильника?) + на этой же линии розетка коридора
6) Розетки санузла (стиральная машинка, на ней же водонагреватель, розетка по фен/плойку) - ВВГ нг ls 3*2,5, автомат С16
7) Варочная поверхность (электрическая плита) - ВВГ нг ls 3*6, автомат С32
Способ прокладки линий: по потолку, либо же по полу (в стяжке), либо по стенам (если стена кирпичная). Никаких транзитных линий через санузел!
В щитке у Вас: 2P АВ С32 на вводе, УЗМ, два УЗО (25/10 и 40/30), 7 автоматов отходящих линий. Итого 13 модулей. Можно уложиться в щит на 18 модулей, не найдёте - 2*12=24 модуля.
Под УЗО 25А/10мА линии 1 и 6, под другим УЗО остальные пять линий. УЗМ ставится после вводного автомата, от УЗМ получают питание оба УЗО.
Сборку щита делать аккуратно, у щита оставлять запас кабеля каждой линии минимум в 2 диагонали щитка.
Вводной кабель заменить на ВВГ нг ls 3*6. Замену производить силами специалиста (без кавычек и без запаха алкоголя).
Вопросы? Помощь в сборке и комплектации щитка нужна?
