кузька
кузька
Томск
31.08.2013 в 12:32:02
web-rr написал : 4) Розетки комнаты - ВВГ нг ls 3*2,5, автомат С16
у меня там не много приборов включено одновременно,так что я думаю 10а будет достаточно...к тому же,если честно признаться там живу не я а моя БАБКА!!!!...
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.08.2013 в 14:34:17
Такое впечатление (по ответам) ни разу в Хрущевках не бывали.
web-rr
web-rr
Саратов
31.08.2013 в 17:43:23
кузька написал : у меня и варочная пов.и духовка в одном комплекте сидит и будет сидеть на 25а...
Исходя из чего? Из заниженного сечения кабеля? Так у Вас нарушение на нарушении тогда получится. Зачем номиналы автоматов занижать? Это и про плиту и про розетки в комнате. Обоснование разумное есть?
кузька
кузька
Томск
01.09.2013 в 09:12:35
web-rr написал : Обоснование разумное есть?
вы это ЖЕО и ростехнадзору или как его там скажите!!!!!я посмотрел у меня по договору выделена макс.мощность 7040 Вт ,тоесть 32а!!!!!!
кузька
кузька
Томск
01.09.2013 в 09:13:27
Шуюп написал : Такое впечатление (по ответам) ни разу в Хрущевках не бывали.
был,был газ ,колонка...но эта хрущевка 66 года.
web-rr
web-rr
Саратов
01.09.2013 в 09:20:44
кузька написал : вы это ЖЕО и ростехнадзору или как его там скажите!!!!!я посмотрел у меня по договору выделена макс.мощность 7040 Вт ,тоесть 32а!!!!!!
Что Вам мешает иметь на вводе 32А и стоящий на линии плиты ещё один автомат 32А?
кузька
кузька
Томск
02.09.2013 в 11:22:10
web-rr написал : Что Вам мешает иметь на вводе 32А и стоящий на линии плиты ещё один автомат 32А?
какого черта????у меня плита максимум 4 кВт!!!!!больше у меня никогда не ьыло и не будет!!!!
кузька
кузька
Томск
02.09.2013 в 11:23:16
ведь в советское время и по сей день во многих домах лежит на плиту 4 мм2 Алюминий-и ничего,работает
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.09.2013 в 12:24:07
Чевой то у кузька принцип вырисовывается: растут бананы далеко, растут бананы высоко, - А Я хочу!!! Хочу банан!!!!(с) Говорят как надо, а не догоняет, хочет все равно по своему.
Alexiy
Alexiy
02.09.2013 в 13:03:13
кузька написал : какого черта????у меня плита максимум 4 кВт!!!!!больше у меня никогда не ьыло и не будет!!!!
Мы что тут выдумываем что ль?
СП 31-110-2003 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
А дальше ваше дело - хоть телефонной лапшой плиту подключайте. Наше дело предупредить.
кузька
кузька
Томск
02.09.2013 в 14:22:42
Alexiy написал : А дальше ваше дело - хоть телефонной лапшой плиту подключайте. Наше дело предупредить.
я проведу к плите 6 мм2 но автомат поставлю на 25а...
