01.09.2013 в 19:24:48
Исходные данные: Наружная выходная мет. дверь. Сделать бордюр (вместо наличников) плиткой из искусств. камня размером 127 х 267 мм, толщ. ок.15 мм., довольно тяжёлая. Основание - дерево (коробка) + кирпич + щели Как подготовить поверхность, можно ли промазать плиточным клеем и на что, какой клей использовать?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
01.09.2013 в 19:36:53
Сперва тщательно заштукатурить все щели. После полного высыхания приклеить на самую крутую эпоксидку.
Грэй
Грэй
01.09.2013 в 21:41:33
Дядя Сёма° написал : приклеить на самую крутую эпоксидку.
совершенно необязательно использовать такой мощный клей, принцип разумной достаточности говорит, что прочность клея и прочность штукатурки должна быть примерно одинаковы. Сойдёт и обычный плиточный клей. Другое дело, что коробка должна быть хорошо закреплена, иначе будет высыпаться штукатурка, естественно, вместе с плиткой, каким бы крутым клеем она ни была приклеена.
01.09.2013 в 22:14:53
Грэй написал : совершенно необязательно использовать такой мощный клей, принцип разумной достаточности говорит, что прочность клея и прочность штукатурки должна быть примерно одинаковы. Сойдёт и обычный плиточный клей. Другое дело, что коробка должна быть хорошо закреплена, иначе будет высыпаться штукатурка, естественно, вместе с плиткой, каким бы крутым клеем она ни была приклеена.
А какую всё-таки марку клея посоветуете? У меня есть UNIS керамогранит, -пойдёт? Как никак, - вертикальная стена, и начинать хотелось бы сверху. Коробка стоит крепко. И на что лучше "липнет" клей, чем шпаклевать щели и неровности?
Грэй
Грэй
01.09.2013 в 23:51:29
Александр11, сначала все деревяшки "покрасить" бетоноконтактом, или краской.
Александр11 написал : У меня есть UNIS керамогранит,
этим клеем забить все щели и выровнять неровности. Если где глубокие ямы - с добавлением алебастра. после высыхания - грунтовать и клеить плитку на тот же клей. ...это не общий принцип, а рецепт для конкретного случая. ))
02.09.2013 в 08:17:06
Спа-си-бо! Попробую.
sanya1965
sanya1965
02.09.2013 в 13:46:47
Александр11 написал : Спа-си-бо! Попробую.
прежде чем пробовать, посмотрите на контур двери. если есть шумопоглощающая резинка и дверь надо довольно сильно прихлопывать, то отлетит вся ваша красота. вместе со штукатуркой. как вариант -подумайте о создании дополнительной рамки.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.09.2013 в 16:34:43
Добрых дел мастерррр
