01.09.2013 в 19:59:39
Можно ли хранить больше месяца краску (на акрилатном связующем) во вскрытой таре? Не испортится она? Т.е. купили краску, вскрыли, покрасили стенку, закрыли крышкой, через месяц хотим в другом месте стены красить...
01.09.2013 в 20:02:53
В полиэтиленовый пакет поставите банку и плотно завяжите.
01.09.2013 в 21:13:00
Открывайте аккуратно, потом закрыли крышку, перевернули банку, перевернули обратно и храните. Можно еще в пакет.
01.09.2013 в 22:55:37
Лучше перелить оставшуюся краску в меньшую емкость, чтобы воздуха поменьше было. Хорошая краска хранится без проблем по несколько лет, плохая может и протухнуть.
02.09.2013 в 16:09:08
Elley написал : ожно ли хранить больше месяца краску (на акрилатном связующем) во вскрытой таре? Не испортится она? Т.е. купили краску, вскрыли, покрасили стенку, закрыли крышкой, через месяц хотим в другом месте стены красить...
месяц "вода" простоит без проблем ( если грязной кистью туда не лазили и грязную воду не добавляли ). Закройте поплотнее крышку и поместите в прохладное место. Можно в пакет полиэтиленовый затолкать и горловину завязать
24.10.2013 в 00:36:52
У меня вопрос к знающим людям. Сам покраской не занимаюсь, поэтому о красках поверхностные знания. Для ремонта внутренних помещений была приобретена воднодисперсионная акриловая краска. Потом ремонт отложился, и краска год так и стояла не тронутая в ведрах. Сейчас возникла необходимость ремонта, поэтому было произведено вскрытие. В первом ведре краска отстоялась и на поверхности образовался слой раствора (светло желтая прозрачная жидкость), "краска" осела вниз. Покорырял отверткой этот густой нижний слой - представляет собой твердую массу наподобии творога (фото 1 и 2). Срок годности (указанный на ведре) сошел в прошлом году. Во втором ведре краска также отстоялась. Сверху прозрачная жидкость. Поковырял нижнюю массу - жидкая. Взял образец "наружу" - колеровка осталась таже что и указана на ведре (фото 3 и 4). Это ведро просрочено на полгода. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такую краску?
24.10.2013 в 01:09:00
если краска фото3 и 4 не тухлая и размешивается нормально без комков, то сделайте пробный выкрас. При нормальном нанесении, без комков и т.п., типовом высыхании и типовой прочности высохшего слоя не вижу причины не использовать пусть и просроченную краску.
24.10.2013 в 01:11:02
краска фото 1 2 возможно испорчена, но попробуйте её мешалкой довести до более жидкого состояния.
24.10.2013 в 09:45:47
спасибо. попробую сделать пробный окрас.
24.10.2013 в 09:54:05
еще один вопрос по краскам. приближается зима, с её отрицательными температурами. на ведрах с акриловой краской указывается, что температура хранения должна быть не ниже +5С. если краска была приобретена в магазине и, скажем стоит сутки в машине зимой, какова вероятность что она испортится? даже если вода, находящаяся в краске не замерзла, и краска жидкая, то как она поведет себя при нанесении на поверхность и после нанесения?
24.10.2013 в 11:30:50
LegoFF написал : если краска была приобретена в магазине и, скажем стоит сутки в машине зимой, какова вероятность что она испортится?
не надо хранить краску сутки в машине на морозе - тогда не придется переживать: замернет, испортится или нет :)
