crcya
crcya
M
07.07.2026 в 04:36:18
Есть две проблемы - в лифте кто-то разбил зеркало.Стена стала немного вогнутой.Купленный клей для зеркал сохнет больше суток, зеркала сползают и бьются.Какой быстросохнущий клей купить? Зеркало с тонкой пленкой с тыльной стороны.Стена лифта стальная, крашеная.Вторая проблема - на лестничной площадке голый бетонный неровный пол.Размер лестничной площадки 153 на 553 см.Мы с соседями решили уложить линолеум.Я по вопросу подборки клея обращался через сайт на Лемана Про но они больше не консультируют по email.Какой клей купить для линолеума? Линолеум на Лемана Про продается гнутый из-за неправильного хранения.Нужен недорогой быстросохнущий клей чтобы уложить груз на заломы линолеума и приклеить к бетонному полу.Есть ли сухой клей для разведения? Сколько нужно на 8 кв м?
07.07.2026 в 10:49:43
crcya написал 07.07.2026 в 04:36
Полоса клея, полоса толстого 2х стороннего скотча
Линолеумные клеи сначала высылают, а потом к ним прикатывают линолеум.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2026 в 12:01:11
На период вставания клея под зеркало ставятся подставки в пол. Подставки фиксируются к стенам скотчем. Под зеркала точечно (линейно) ставятся вспомогательные мгновенные фиксаторы (на отрыв) типа скотча.
Для лифта возможно сначала приклеить (или прикрутить к железным панелям) легкую раму, затем в нее уже вставлять зеркало. Облегчив себе последующие замены.
07.07.2026 в 12:22:15
BV написал 07.07.2026 в 10:49
сначала высылают
Очепятка - "высыхают"
pool
pool
07.07.2026 в 12:43:22
Мишутк написал 07.07.2026 в 12:01
Я бы советовал не раму, а листовой материал, типа МДФ 6 - 12 мм (в зависимости от ровности металла).
07.07.2026 в 12:54:40
Фиксировать скотчем по периметру, где это возможно. Где из-за вогнутости зазор большой - там клей для зеркал.
Потом демонтаж, если потребуется - струной.
Рамка с зеркалом - есть нюанс - если за зеркалом зазор - надавят плечом и лопнет. Для лифта - актуально. Для квартиры - не существенно.
Есть вариант - зеркало клеим на ДСП. ДСП больше зеркала по периметру на примерно 3см. ДСП крепим к кабине на винты с красивой шляпкой или накладка на шляпку.
crcya
crcya
M
07.07.2026 в 21:49:44
Не ххочу сверлить в лифте. Можете дать ссылку какой клей подойдет для зеркала? Я купил специализированный, но он не подошел. Укреплял скотчем очень хорошо и обильно. Не помогло. Боюсь что придется пробовать Титан прозрачный. Ждать почти полного затверддевания и лепить на счотче весь день подрываясь смотреть и поправлять. Клеи почему-то плохо сохнут в лифте
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 01:07:47
Клей Homakoll. На 8м2 уйдет 3-4 кг. Наносить шпателем с треугольными зубьями, высота 2-4мм. Можно ножовкой по дереву, тот же результат. Линолеум отлежать. Зеркало наноскотч прозрачный двусторонний 30мм шириной. 4 полосы вертикально. Все это пройдено много раз.
08.07.2026 в 01:46:40
sanya1965 написал 08.07.2026 в 01:07
На вогнутой (от удара головой?) стене?
наноскотч
Их на озоне каждый 2й нано, а каждый третий супернано. Не значит что все плохие.
Это какой макс зазор, если зеркало приложить?
Марку надо угадать? Со скольки попыток?
Размеры зеркала тоже угадать? Какой приз тому, кто угадает? Пленка краски, или пленка безопасности?
Надо угадать как именно вы клеили?
crcya написал 07.07.2026 в 21:49
Каким и как?
В чем страхи? Отравиться?
Есть клеи которые не сохнут, а полимеризуются. Из них есть побыстрее. Как правило катализатор полимеризации вода. Есть и специальные ускорители и праймериз адгезивы.
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 18:34:21
Это клеил Мослифт. Мои лифты OTIS. После строителей, когда они впоролись каким-то оборудованием. Разбили зеркало и появилось углубление, примерно 20х30см. Планка внизу нужна при срабатывании инерционного тормоза, при обрыве троса. Ширина зеркала 93см, высота 100см. Крепление только на скотч, и никак иначе. До появления "нано" клеили на красный 3М двусторонний.IMG_20260708_182812
