performator
performator
04.09.2013 в 00:13:44
andrewkhv, я неправильно выразился. На данном этапе может возникнуть необходимость отодвинуть плиту от розетки, поэтому клеммная колодка не подходит.
4Серый написал : У нас таких стандартов вроде нету
А у них? Как эти плиты должны подключаться? Я уже понял, что всю электрику надо переделывать и начинать, видимо, надо со щитка.
4Серый написал : в плане безопасности тоже
Типа быстро обесточить вытащив вилку? Автомат не сработает или что? Можно поподробнее про безопасность (отношусь к этим вопросам очень серьезно)?
4Серый
4Серый
Пушкино
04.09.2013 в 01:12:32
А у них есть двойные розетки,обычные штепсельные,на которых проставлены соответствующие буквы для подключения нулевого и фазного проводов.а ещё если посмотрите на обычную штепсельную вилку с заземлением,то увидите на заземляющем контакте специальное гнездо,так вот у них есть специальные розетки со штырём,и такой же маркировкой на клеммах для фазы и нуля,что вилку вы в неё сможете воткнуть только в одном положении. А что касаемо безопасности розетки для плиты,то на мой взгляд выключать,или включать вилку в розетку всё же безопаснее,чем лезть отвёрткой в клеммную колодку.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.09.2013 в 15:46:13
4Серый, это называется "поляризацией" :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 16:01:15
4Серый написал : А что касаемо безопасности розетки для плиты,то на мой взгляд выключать,или включать вилку в розетку всё же безопаснее,чем лезть отвёрткой в клеммную колодку.
В клемную колодку лезут один раз - при подключении. Протяжка соединений все равно придется делать в любом случае. Вот и посчитайте количество: 1-АВ; 2-розетка(3 контакта); Клеммник - 4 контакта. и второй вариант: 1-АВ; клеммник- 4 контакта. Ну и что надежней???
avmal
avmal
06.09.2013 в 19:00:28
performator написал : Какими розетками тогда подключать по стандарту электроплиты с двумя фазами (L1, L2, N, Pe)? Интересно было бы посмотреть.
Смотрите. http://www.electro-mpo.ru/card11589.html#.Uinszsbxpko
performator написал : Как я понял эти розетки не особенно часто используются из-за их дороговизны.
Из-за меньшей надёжности соединения, чем через клеммную коробку.
performator написал : На данном этапе может возникнуть необходимость отодвинуть плиту от розетки, поэтому клеммная колодка не подходит.
А не надо обрезать кабель от щита и крепит коробку к стене и всё будет отодвигаться.
performator
performator
06.09.2013 в 20:17:55
avmal написал : Смотрите
Спасибо, посмотрел. Не понял отличий, поясните, пожалуйста. У меня точно такая же розетка, только без центрального контакта. Если я правильно понял, то этот центральный контакт и есть нулевой (N). Поскольку у меня в электроплите только 2 фазы (L1 и L2), то я посчитал (возможно ошибочно), что такая розетка для меня не подходит, т.к. один из контактов не будет использоваться. Поэтому и выбрал розетку, где все контакты задействованы. Если в этом моя ошибка, то непонятно, для чего делают розетки (3Р+N+Е*) если их и подключить то некуда?
В данном случае логика для меня потерялась. :(
EV.SA
EV.SA
06.09.2013 в 20:23:34
performator написал : Если в этом моя ошибка
Нет здесь ошибок с вашей стороны . Суть в том,что иначе Вы не сможете воткнуть вилку в розетку ,поэтому N можно делать любым (кроме PE конечно же)
@fev.santeh Инста
avmal
avmal
06.09.2013 в 20:47:20
performator написал : для чего делают розетки (3Р+N+Е*) если их и подключить то некуда?
Производитель выпускает продукцию не только для вас, но и нескольких миллионов пользователей ещё, среди которых попадаются и обладатели трёхфазного оборудования - эта розетка предназначена для них.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.09.2013 в 20:22:08
DED@ПВО написал : А что касаемо безопасности розетки для плиты,то на мой взгляд выключать,или включать вилку в розетку всё же безопаснее,чем лезть отвёрткой в клеммную колодку. В клемную колодку лезут один раз - при подключении. Протяжка соединений все равно придется делать в любом случае. Вот и посчитайте количество: 1-АВ; 2-розетка(3 контакта); Клеммник - 4 контакта. и второй вариант: 1-АВ; клеммник- 4 контакта. Ну и что надежней???
я всего лишь высказал свою точку зрения.леграндовские розетки достаточно надёжны.а что поставит себе автор темы меня как-то мало волнует,ему с этим жить....:)
