LIVEMAN
LIVEMAN
27.02.2019 в 13:19:34
Народ, слив перелив посоветуйте для ванны, диаметр слива 5.2, полуавтомат.
Иван И.
Иван И.
27.02.2019 в 13:29:22
LIVEMAN, какое расстояние с наружной стороны между сливом и переливом по центрам? Рулеточкой там гляньте. Может и не понадобится удлинённый-то.
Ванна вроде мелкая у Вас? Может хватит стандартной длины?
Берите с круглой трубой с накидной гайкой,которую можно укоротить. Бывают уплощенные на концах -с теми сложней укорачивать. Будет лишняя канализационная труба перелива по всей ванне спереди на самом виду извиваться. И трос лишний если трос не внутри трубы. Если трос в трубе тогда вообще не укоротить.
LIVEMAN
LIVEMAN
27.02.2019 в 14:52:34
Иван И. написал: LIVEMAN, какое расстояние с наружной стороны между сливом и переливом по центрам? Рулеточкой там гляньте. Может и не понадобится удлинённый-то.
Иван И., спасибо за ответ. Уже заказал: Ножки Bette B23-1500 и слив перелив удлиненный Geberit 150.525.21.1 скажите все правильно? Все подойдет к моей ванне Ocean (размер 170 на 75)? Может что еще нужно дозаказать? Насчет пластин нужно ли дополнительно их брать и обклеивать ванну? Сейчас нет возможности измерить расстояние но общался с консультантами нескольких фирм сказали что если слив посередине ванны то брать слив-перелив удлиненный. Посмотрите плиз Geberit 150.525.21.1 я правильно заказал? А то пока есть шанс еще отказаться можно будет. Спасибо.
Иван И.
Иван И.
27.02.2019 в 16:45:17
LIVEMAN, у меня на чугунную ванну "НОСТАЛЬЖИ" Новокузнецк 47,5 см с приличным запасом длины и по гофре и по тросику встал mc alpine MRB2CB-PB стандартный 57,5 см. http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-i-sliv-perelivy-dlya-vannpoddonov-s-avtoprobkoj-povorotnogo-upravleniya-na-perelive-komplektuyuschie-37/mrb2cb-pb-332/
При том,что ванна глубже почти на 3 см, чем Ваша.
Удлинненный-это 70 см? Многовато?
LIVEMAN
LIVEMAN
27.02.2019 в 16:52:25
Иван И. написал: LIVEMAN, у меня на чугунную ванну "НОСТАЛЬЖИ" Новокузнецк 47,5 см с приличным запасом длины и по гофре и по тросику встал mc alpine MRB2CB-PB стандартный 57,5 см. http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-i-sliv-perelivy-dlya-vannpoddonov-s-avtoprobkoj-povorotnogo-upravleniya-na-perelive-komplektuyuschie-37/mrb2cb-pb-332/
Иван И., Иван, я в этом не соображаю если честно, консультант посоветовал удлиненный, пока не привезли могу отменить заказ, тут совета и решил спросить какой брать.
Иван И.
Иван И.
27.02.2019 в 17:11:43
LIVEMAN, тогда ставьте, который советовали в магазине.
Maxfactor
Maxfactor
02.03.2019 в 19:55:33
Выбираю ванну 170х80(75). У меня сейчас в квартире стальная (рока..модель (по всей видимости) принцесса). В предыдущей квартире чугун рока. И то и то, в принципе, устраивает, но чугун все же на мой взгляд немного приятнее. Сейчас в новую квартиру практически уже выбрал roca haiti но начитался о "прогрессивном" kaldewei. Ничего не могу понять по этим kaldewei-ям: вроде все (и продаваны и установщики) пишут что это замечательный высокотехнологичный продукт и "надо брать", однако, читаю отзывы на известном сайте и обнаруживаю по популярной недорогой модели saniform plus какие-то точечки на дне, коррозия, микротрещинки. Это какая-то бракованная партия? Или следствие неправильного монтажа (на блоки их часто устанавливали)? Или там изначально по качеству какие-то различия между "начальными" моделями и вариантами подороже? Как вообще понять в каких моделях сталь 2,2, а в каких 3,5?
Иван И.
Иван И.
02.03.2019 в 21:37:38
Maxfactor, чугун устойчиво стоит. Это плюс. Борта не гнутся. Это плюс. Толщина стенки намного больше, чем у стальной. Это плюс. Чугунная ванна тяжелей в несколько раз. Это плюс. Герметизировать жесткий негнущийся борт со стеной просто. Это плюс. Эмаль на чугуне хорошая. Если не лить кислоты и другой экстрим, то 100 лет простоит при аккуратном,правильном использовании.
Но стальэмаль покрытие более устойчивое к агрессивной химии. Стальэмаль надо замуровывать на каркас(уголок,правило) иначе будет двигаться и будут гнуться борта и трескаться щель к стене.(хотя хорошо закрепить не вредно любую ванну,но пластик и стальэмаль вособенности).
Иван И.
Иван И.
08.03.2019 в 10:14:41
Апполло написал: Все российские чугунные заводы закрыты на производство ванн.Где Вы их находите то?
Апполло, это ЛОЖЬ.
В Леруа в каждый гипермаркет завозят РЕГУЛЯРНО до 50 штук каждой модели Российских Новокузнецких ванн Завода Универсал, у которых больше ГЛУБИНА и ДЛИНА чаши ( это видно на чертежах изделий). На сайте Леруа видны остатки по каждому гипермаркету и динамика продаж.
В магазине дата производства на штампе февраль 2019 года.
Это означает, что завод работает в полный рост и российские глубокие чугунные ванны разлетаются,как горячие пирожки.
08.03.2019 в 11:58:43
Иван И. написал: чугун устойчиво стоит
сам по себе? :)
Иван И. написал: Толщина стенки намного больше, чем у стальной. Это плюс.
В чем именно плюс?
Иван И. написал: Герметизировать жесткий негнущийся борт со стеной просто. Это плюс.
Только не забыть, что борт круглый и герметизировать его не так просто
Иван И. написал: Стальэмаль надо замуровывать на каркас(уголок,правило) иначе будет двигаться и будут гнуться борта и трескаться щель к стене.(хотя хорошо закрепить не вредно любую ванну,но пластик и стальэмаль вособенности).
незакрепленный чугун также будет двигаться, как и любая другая ванна
Иван И.
Иван И.
08.03.2019 в 18:14:14
BV, российская чугунная ванна 170/75/47,5 см весит 122 кг.
Почти в 9 раз тяжелее простой стальной ванны!!!
Простая стальная ванна 170 см весит 14 кг.
Испанская стальная ванна рока контесса 170 см весит 29 кг.
Немецкая калдевей форм плюс 170 см весит 28 кг.
Ванна ВИЗ-НЛМК Россия 170 см весит до 35 кг.
Стальные 3,5 см толщиной 170 см весят около 45 кг.
Вы же не будете оспаривать, тот факт, что чем больше металла- тем надежнее, крепче, устойчивее и лучше.
