Diman
Diman
25.09.2006 в 10:20:24
Добрый день! При сборке кухонного гарнитура столкнулся с «возможной» проблемой. Стиралка-автомат устанавливается между двумя тумбами. Зазоры между стиральной машиной, тумбами и столешницей – около 5мм. По установке и подключению вопросов не возникает – ставлю, подключаю, накрываю столешницей. А если при «эксплуатации» возникнет необходимость вытащить стиралку – разбирать гарнитур (снимать столешницу)??? Может быть, кто-то решил этот вопрос – как (на что) установить стиральную машину-автомат, чтобы была возможность оперативно её извлечь. Заранее благодарен.
25.09.2006 в 11:37:29
Diman написал : Зазоры между стиральной машиной, тумбами и столешницей – около 5мм.
Маловато. Чуть сдвинется - будеть долбить по тумбе.... Если сверху до столешницы чуть больше - то можно и так вытащить. Главное чуть покачать, чтобы ноги отлипли...
Diman
Diman
25.09.2006 в 12:10:17
Зазоры можно немного увеличить. Покачаю - ноги отлипнуть, а вот как вытащить (по линолеуму)?
25.09.2006 в 12:34:10
Diman написал : а вот как вытащить (по линолеуму)?
Линолеум приклеен к основе? Если да, то - намылить.... и потихоньку или за ноги или поворачивая влево вправо... Зазоры - по бокам хотя-бы 1...1,5 см, а сверху-бы и два оставил...
Какя модель машины?
Diman
Diman
25.09.2006 в 13:09:10
машинка - Zanussi FE 1024 N. Сейчас тумбы стоят (для "пристрелки") с зазором около 7 мм (не более). Под машинкой - бетон (линолеум пока не положил). Машинка при отжиме стоит "смирно", во всяком случае тумбы не задевает. По высоте зазор (без линолеума) около сантиметра - сделать меньше не позволяет регулировка ножек и высоты тумб.
25.09.2006 в 14:20:39
Diman написал : сделать меньше не позволяет регулировка ножек и высоты тумб.
Тумбы не на регулирующихся ножках?
Прямо ДВП на полу - если да, то зальёте - и кирдык вашему ДВП.
Diman написал : Машинка при отжиме стоит "смирно", во всяком случае тумбы не задевает.
Машина отличная, но не исключено что она взбрыкнёт чуть чуть когда-то....
Diman написал : Сейчас тумбы стоят (для "пристрелки") с зазором около 7 мм (не более).
Положите остаток линолеума и попробуйте вытащить машину - в 7мм вы даже пальцы не просунете и прочитайте инструкцию - там должно быть про зазоры...
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
25.09.2006 в 15:29:06
Diman написал : Зазоры можно немного увеличить. Покачаю - ноги отлипнуть, а вот как вытащить (по линолеуму)?
под стиральную машину (под ножки) кладутся металлические полоски, по ним отна отлично выезжает. у встроенных машин они идут в комплекте. думаю и самостоятельно придумать можно что нибудь, если нету фирменных
25.09.2006 в 15:35:54
2streetcleaner .... а не поедет она по ним от вибрации? Там предусмотрено что-то на этот счёт?
Diman
Diman
26.09.2006 в 05:06:56
Про металлические полоски... Как они выглядят - просто полоски металла лежащие на линолеуме, на них стиралка или это что-то типа направляющих. И ещё: а если вместо металлических полосок положить тонкий пластик??
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
26.09.2006 в 09:41:17
2BV
у меня полновстраиваемая бош - не едет. но она внизу и не вибрирует. а предусмотрено наверное только то, что ножки резиновые. на этих полосах стоят довольно крепко. но и вытаскивается она без проблем да. их вообще рекомендуется устанавливать на любой пол. не только на линолеум. у меня на ламинате лежат.
2Diman
да, широкие полоски металла, с нижней стороны со скотчем, чтобы к полу клеиться пластик наверное продавится. 70 кг машинка - не шутка
26.09.2006 в 13:58:04
В полосах металла большой плюс в том, что вытаскивая машину не будет задираться линолеум.... или ножка не упрется в шов на плитке..... то есть мы получаем гладкие рельсы....
