mvs87
mvs87
Сатка
02.09.2013 в 17:04:57
Led transformer
выглядит так http://jindel.lightingexp.com/Smart-size-halogen-transformer-P7841.html#show Для люстры. купил две штуки.
написано Inpuut: AC 220-240V 50-60Hz Output: Establish DC3V LED 50PcsMax. Подключаю в сеть, меряю цешкой - выдаёт 289-300 вольт постоянки.
Может быть что сломан? пробит? или я что-то не так делаю. Как так? Светодиодная цепь на люстре не робит...
3
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 17:26:15
Получается, там стоит баластный конденсатор + диодный мостик вместо драйвера :( Подходит только для кучи последовательно соединённых светодиодов. У Вас люстра какая?
mvs87
mvs87
Сатка
02.09.2013 в 17:48:27
ksiman написал : Получается, там стоит баластный конденсатор + диодный мостик вместо драйвера Подходит только для кучи последовательно соединённых светодиодов. У Вас люстра какая?
да. так и есть там порядка 20-25 светодиодов в цепи.
значит исправен драйвер?
звонил светодиоды на сопротивление - и туда и сюда - не выдаёт ни ома. светодиоды сгорели?
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 17:49:49
mvs87 написал : значит исправен драйвер?
Там ломаться нечему :)
mvs87 написал : звонил светодиоды на сопротивление - и туда и сюда - не выдаёт ни ома. светодиоды сгорели?
Так их не проверить. Попробуйте подключить Led transformer в правильной полярности
mvs87
mvs87
Сатка
02.09.2013 в 17:51:34
ksiman написал : Так их не проверить
а как проверить? Комрад, нид хелп! горю. товарища обижать не хочется.
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 17:56:42
Люстра какая? Светодиоды проверяются по отдельности
iale
iale
02.09.2013 в 17:56:47
отдельный белый светодиод можно проверить от батарейки 4.5-9В через токоограничительный ( на уровне 20-50 мА ) резистор.
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 17:59:44
iale написал : отдельный белый светодиод можно проверить от батарейки 4.5-9В через токоограничительный ( на уровне 20-50 мА ) резистор.
Именно так :) Крона + резистор 200-300 Ом
mvs87
mvs87
Сатка
02.09.2013 в 18:04:57
ksiman написал : Люстра какая?
6 галогенок и куча светодиодов
http://s09.radikal.ru/i182/1309/6e/01116ddf2160.jpg http://s57.radikal.ru/i155/1309/89/fc6dc869e6c8.jpg
iale
iale
02.09.2013 в 18:06:59
в светодиодной линейке может быть обрыв, тогда как драйвер не подключай - свечения не будет.
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 18:10:32
Хитрый шайтан-девайс - несколько светодиодных групп. Через Ваши Led transformer подключать рискованно, т.к. нет гальванической развязки
