mvs87
mvs87
Сатка
02.09.2013 в 19:58:17
iale написал : в светодиодной линейке может быть обрыв, тогда как драйвер не подключай - свечения не будет.
Походу так и есть. Взял крону, без резистора. она 9 вольт, ну думаю 3 последовательно 3-х волтовых нормально будет. Ну да, светились. Но, пока тыцкал, подал нечаяно на 2 и пипец им. Сгорели - головки почеренели. Пойду завтра за гирляндой. Интересно, они продаются уже спаянные?
ksiman написал : Хитрый шайтан-девайс - несколько светодиодных групп. Через Ваши Led transformer подключать рискованно, т.к. нет гальванической развязки
это шайтан-китай)))) так что там всё может быть.
Кстати, погуглил про галваническую развязку...
Гальваническая развязка — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними. Гальванические развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током.
Если не затруднит, то, галваническая развязка какая должна быть? В самом драйвере?
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 20:22:19
mvs87 написал : Походу так и есть. Взял крону, без резистора. она 9 вольт, ну думаю 3 последовательно 3-х волтовых нормально будет. Ну да, светились. Но, пока тыцкал, подал нечаяно на 2 и пипец им. Сгорели - головки почеренели. Пойду завтра за гирляндой. Интересно, они продаются уже спаянные?
Через резистор надо было...
mvs87 написал : Если не затруднит, то, галваническая развязка какая должна быть? В самом драйвере?
Да, в самом драйвере
leonard
leonard
02.09.2013 в 20:24:09
Измерять напряжение нужно на клеммах нагрузки, подключите лампу и измеряйте
mvs87
mvs87
Сатка
02.09.2013 в 21:29:23
ksiman написал : Через резистор надо было...
нетю у меня такого... Не занимался электроникой. Обычно менял просто драйвер и всё работало. А тут не вышло. Походу надо будет собрать схемку, когда заскучаю. Откуда можно выпаять переменный/подстроечный резистор?
leonard написал : Измерять напряжение нужно на клеммах нагрузки, подключите лампу и измеряйте
да.. уже потом сказали
iale
iale
03.09.2013 в 15:02:47
ksiman написал : Через Ваши Led transformer подключать рискованно, т.к. нет гальванической развязки
а с развязкой LED драйвер будеть стоить совсем других денег
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
03.09.2013 в 21:36:32
mvs87 написал : Походу надо будет собрать схемку, когда заскучаю. Откуда можно выпаять переменный/подстроечный резистор?
Простецкий стрелочный тестер на батарейке в режиме измерения сопротивления при правильном подключении концов непосредственно к светодиоду зажигает его. Способу сто лет в обед.
Кстати гальваническая развязка в блоке питания для СД ленты нужна. Для себя любимого можно и потратиться.
ksiman
ksiman
03.09.2013 в 22:07:43
Glaen21 написал : Простецкий стрелочный тестер на батарейке в режиме измерения сопротивления при правильном подключении концов непосредственно к светодиоду зажигает его. Способу сто лет в обед.
Зелёный, жёлтый и красный - зажигает. Белый и синий - напряжения не хватает :(
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
03.09.2013 в 22:15:16
ksiman написал : Белый и синий - напряжения не хватает
Строго говоря - тока. Добавить тока - с кОм переключить на Омы.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
03.09.2013 в 22:16:11
Glaen21 написал : Строго говоря - тока.
Который зависит от напряжения.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
03.09.2013 в 22:18:39
mvs87 написал : Подключаю в сеть, меряю цешкой - выдаёт 289-300 вольт постоянки.
Цешка - это и есть тестер ЦХХ17 или ЦХХ13. Так что ТС в теме.
rele_svg написал : Который зависит от напряжения.
Что-то Ник знакомый. Мы раньше не встречались?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
03.09.2013 в 22:22:53
Glaen21 написал : Цешка - это и есть тестер ЦХХ17 или ЦХХ13.
А Ц4354 уже не цешка? :) Зачастую и китайские тестеры цешками зовут по привычке.
